Солнечные батареи, нужен совет
  • Автор темы Автор темы Suharev
Suharev
23 Фев 2013
У меня завалялось несколько солнечных панелей, можно сказать что даже пылью покрылись. Причина простая, напрямую их использовать для зарядки устройств невозможно.
Мне пришла такая идея, берем батарею, вольт на 6, миллиампер на 200-300, через 1 диод шотки подключаем к ионистору, скажем на 0,47 фарад, к ионистору подключаем схему, реагирующую на напряжение, которая через полевик с низким сопротивлением будет заряжать еще пару ионисторов фарада на 1,5. И от них уже можно будет заряжать аккумулятор.
Т.е. на выходе получится выпрямленное напряжение с хорошим током, пусть и в импульсном режиме, частота, я думаю, при нормальной освещенности, будет высокая.
В общем прошу высказаться.
Здесь рассмотрен промышленный образец Ссылка не соответствует правилам форума
На таком принципе можно придумать что-нибудь,погугли по теме
Зачем такие сложности?
Не проще ли будет стабилизировать напряжение преобразователем DC-DC Step-Up? А ток сам получится такой, какой надо.
Проблема в том, что как раз тока и не хватает, а с напряжением полный порядок.
Сегодня набрал стабилитронов разных, от 4 до 7В, думаю можно начать эксперименты.
Вопрос, стабилитрон обязательно через резистор к затвору полевика подключать, или можно тупо на 5,1 В поставить и не мучиться?
И обязателен ли диод на выходе солнечной батареи? А то подсмотрел в готов устройстве, так и ставлю на всякий случай.
Диод обязателен чтобы ток с заряжаемой АКБ не шел в обратном направлении.
Что касается стабилизации напряжения, то для зарядки сотового телефона она не нужна. Роль стабилизатора выполняет чарджер аккумулятора.
P.s. у солнечных элементов есть такая особенность - при недостаточном освещении сначала падает ток, а затем - напряжение.
Маленькое "но", сразу за полевиком у меня в схеме стоит 1N5817, чтоб после падения напряжения на первом ионисторе, транзистор закрылся, и ток от второго ионистора не питал стабилитрон.
А схему нарисовать можете?
А то я слабо представляю её с Ваших слов.
Проблематично.
+солн.б. +ион1 т полевик диод +ион2
...................стаб. - затв.пол.
-солн.б. -ион1 ...................... -ион2
Можно попробовать вместо стабилитрона использовать AN6884...
