Солнечные панели
Сенкевич
23 Апр 2016
Солнечные панели
Заказал на алиэкспресс пять солнечных панелей и стабилизатор dc-dc, не могу разобраться, что не так при подключении смартфона... Вроде сегодня начал заряжать, за 15 мин зарядил на 10%. Потом снял, ставлю опять, не заряжает. И даже теперь через родную зарядку процесс очень долго идет. Что я мог спалить?
Если уж не схему, так может быть фото конструкции дадите?
Да, конечно...)
    42.3 KB · Просмотры: 173
Диод Шоттки на 40 вольт, меньше не нашел, преобразователь с 0.5-5.5 вольт на 5. Но панели реально на солнце почти 7 вольт выдают.
Из-за шнура может быть? Он не родной, предназначен для передачи данных...
А вы уверены в преобразовалете? Поставьте стабилизатор на 5 вольт. А все панели параллельно, на каждую диод на "+".
    39.7 KB · Просмотры: 3,452
Давно не имел дела с солнечными панелями. Но, помнится - она сама по себе диод (и вряд ли что-либо изменилось в их устройстве). Зачем ей тогда лишний элемент, на котором будет падать и так дефицитное напряжение?
Это же касается лишнего стабилизатора. Ведь у ТС
стабилизатор dc-dc
Если он и "глючит", то просто надо его заменить, а не обвешивать схему лишними потребителями.
По теме - согласен с
мощности солн. панели недостаточно.
КПД солнечных панелей весьма невысок...
Просто такие солнечные панели на 50-100ма на али(реальных), у тс их вон сколько. Должно оно работать по идее. А стабилизатор я предлагал взамен того, что стоит.
Тоже не понимаю зачем лепить диоды и преобразователи с кренками- это лишняя потеря энергии, которой в них солнечных и так мало. tehno015
Тоже не понимаю
Потому, что этому преобразователю, скорее всего уже хана.
Наверное имели в виду "под нагрузкой"? Эти цифири показывают что мощности солн. панели недостаточно.
А если без схемы напрямую? Вольтаж будет больше, а ампераж так себе... Телефон выдержит?
Я бы попробовал. Ток контролировать надо бы..
Напряжение просядет под нагрузкой, а ток будет зависеть от мощности панели (или панелей при их соединении).
Телефон выдержит?
Контролируйте силу тока, не допуская ее выше 300 - 400 мА.
Я бы попробовал. Ток контролировать надо бы..Напряжение просядет под нагрузкой, а ток будет зависеть от мощности панели (или панелей при их соединении).Контролируйте силу тока, не допуская ее выше 300 - 400 мА.
Завтра попробую... Без контроля. Погода пасмурная, панели слабые, должно прокатить.
Вот только один человек приблизился к току зарядки!koresch Я на АЛИ заказал себе USB-детектор, который контролирует ток и напряжение зарядки... Так вот! От "родного" ЗУ смартфон "хавает" больше 700 мА, а от USB выхода "системника" около 340. Естественно если я хочу быстро зарядить аккумулятор, то я использую родное ЗУ. А если ставлю на всю ночь, то использую системник, точнее его "дежурку".
Отсюда вывод использовать нужно от 3-х до 5-и элементов (в паралель) и естественно выкинуть лишние диоды (пусть они даже и Шоттки). Контролировать ток и напряжение прежде всего! И лучше воспользоваться такой-же штукой что и я (USB-детектор). Он и ток до 5 А и напряжение до 7,5 В меряет (так указано в технических характеристиках...
