Сompaq v5000 автономность работы
  • Автор темы Автор темы Comp
Comp
25 Мар 2007
недавно приоьрел компак пресарио на базе проца амд турион 64. торгаши сказали, что будет работать часа 3. на деле оказывается - 2, максимум 2:15.
яркость экрана свел почти до минимума, службы ненужные поубирал, автозагрузку подчистил, режим - экономия батарей.
подскажите, можно ли еще что-нибудь сделать? слышал про проги, которые контрлируют проц, подскажите, что за они и где их можно скачать.
существуют ли батареи для моей модели ноута с большей емкостью, чтобы часа 4 держались?
если я в течение недели использую ноут как настольный комп, т.е. - постоянно подключен к сети - есть ли резон доставать батарею?
спасибо
3 часа, это коммерчиская цифра.. действительно, если включить скринсейвер (экранная заставка) и ничего не трогать, по возможности отключить что можно, тогда эту цифру он отработает...
ещё есть и другой фактор.. конечно при сборке баребона, проверяют работу батарей, но есть ещё и мощность потебления элементов, указанная производителем чипсетов и процесоров, исходя из этой мощности и тока батареи, выводится цифра в 3 часа, на деле никогда этой цифре верит не получается.. (я к примеру, сразу делю её пополам,)
вывод 2 часа, это даже хорошо, и менять батарею пока рановато... а вот докупить дополнительно, чоб в дороге увеличить время работы, было бы полезно... :)
для проверки работоспособности, и времени работы и зарядки, есть специальная программа Batery Eater Pro http://www.batteryeater.com/download.html
она всё покажет, есть русский..
поставил прогу, она пишет, что вторая батарея недоступна. разве можно к ноуту сразу две батареи подключить?
Конечно, если место есть :)
хех.. Viper., тогда уж бесперебойник ставить надо :D
нет ребята.. на самом деле можно ставить и две батареи... дело в том что раньше батареи были очень слабые( полимеров и литионов не было) можно было снять к примеру привод или флоп( они ведь редко в дороге используются), а вместо поставить дополнительную батарею... кстати у многих было по три и по четыре батареи.. две в машине, замена возможна была даже не выключая машины, на ходу...
а есть ли смысл батарею достать если постоянно от сети питанеи идет7
конечно нету смысла... батареи тоже имеют срок годности, и без работы могут пролежать, только определённое время..
просто выкинишь деньги... (если её постоянно не тренировать, то она испортится)
отрубил от сети, минут 5 прошло а в батарее осталось уже 86%
как такое может быть, комп вроде новый
это нормально, если батарею не тренировал с покупки..
Любой продовец, должен объяснить покупателю, что пользоваться батареей, можно только после двух трёх полных цыклов,
1-й раз, полностью зарядить в течении 15-18 часов (назависимо от типа батареи) и после , полностью разрядить (работая на ноуте, или просто гоняя какой нибудь ЛЁГКИЙ тест)..
2-й раз, опять зарядить до упора, пока светодиодный индикатор не покажет что батарея полная... и опять её разрядить, в мягком режиме(просто чтоб машина была не под нагрузкой)
3-й раз, можно произвести, через пару недель.. (так же как и в первый раз)...
в этом случаи , даже литионные батареи, будут жить долго, и счастливо.. :)
а существует прога, каторая заменит стандартны индикатор батареи? в каторой было б больше функций чем в этом индикаторе с его звуками, издаваемыми не колонками, а Pc спикерами
мона ли поставить прогу, каторая снижает напряжение при работе кампа тем самым увеличивая время автономной работы если проц - турион?
1--какие именно функции нужно вам прикрутить к индикации батареи??? :) (есть мооооре гаджетов и всяческих тем-менеджеров, у которых индикация батарей такая, что диву даешся... )
2--легко!! "на рбочем столе кликаем правой клавишей мыши, открываем свойтва рабочего стола, > вкладка "заставка" > внизу нажимаем "питание" > выбираем вкладку "схемы управления питанием" > затем в строчке выбираем "портативная"..... ок, ок, ок,
всё!!! потребление питания будет зависить от вашей работы на ноуте, если у вас открыт только интернет, то процессор будет работать на минимальной частоте, будет меньше греться и мало потреблять тока от батарей... а значит батарея будет дольше держать... (одно очень важное условие, для правельно работы, этой функции!!!!..... все драйвера должны стоять ТОЛЬКО родные, не скаченные, а выданные непосредственно производителем ноута... в пиратском виндосе, эта функция не работает...!!! )
1 хотелось бы. чтобы показывал время, на которое хватит заряда, а не проценты и чтобы при низком заряде проигрывался не этот пс-спикерфон, а системный звук винды, а он при стандартном индикторе не работате. может дрова не родные?
2 када покупал ноут, дисков с дровами не дали, так как винда была самоустанавливающая, и все дрова хранятся на венике. я винду ставлю с диска и потом все подряд папки инсталирую,
Читал в журнале "мс" правда за 03 год.про перезаправляемые батареи а сейчас такие есть? Кто нибудь в курсе?
1 установить программу для OSD , это индикация и звук системных ресурсов (есть у каждого ноута, но своя), а для индикации временем, можно поставить например: Yahoo Widget... :) (только это имхо безполезно, всё равно наврёт с три короба) :)
2 про перезаправляемые батареи ... так это и есть аккомуляторы... :)
а что такое OSD и как может называцца прога не подскажете? у меня в папке с дровами куча файлов и 90% из них непанятно для чего, так как не падписаны не па русски, не па англиски, просто какие абривиатуры
OSD типа он-скрин дисплей (on-screen display ) типа таких http://www.sceptre.com/products/monitor … manual.htm
... это когда все сервисные функции озвучены и изображаются на экране..
пример: вы регулируете громкость (больше меньше) а на экране монитора, независимо от того что у вас открыто, показывает бегущая строчка (как в телеке) или цифирки меняются, уведомляя вас об уровне громкости... тоже самое и с остальными функциями.. эта же программа и озвучивает действия..
к сожалению всех точных названий программ для разных ноутов , я не знаю.. (ну просто не могу запомнить такие мелочи, да ещё и в таком колличестве).. но могу сказать на сто процентов точно, что у всех ноутов (с возможностью установки ХР, тоесть не старше второго пня) такие программы имеются.. (либо подходят от других ноутов)
но для вашего компака я нашол только батарейную примочку, возможно что сама программа зашита в биос, и открывается биосной утилитой.. такая у вас должна быть на диске.. или посмотрите в списке на офф. сайте
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...en&cc=us&dlc=en&product=499847&os=228&lang=en
спасибо, ночью скачаю и поставлю
заметил такую вещь - если батарею зарядить на 100%, т..е када она заряжена и комп просто от сети работатет, то если отключиться - через 5 минут пишет 87%, а если зарядить на 99% - вроде бы плавно заряд уходит. может быть мне на сервис подъехать и заменить батарею, если она даже два часа не держит просмотра фильма, а ведь ноут куплен недели 2 назад(
я скачала с интернета windows XP sp 3 опасно ли его установливать?
у меня смой виндовс хр сп 3 но он начил глючит а установочного диска нет так как комп. маленький AIRIS740 востановить систему тоже на получается. Помогите обращаюсь к знающим людям. в сервис повести не могу потомучто долеко и дорого прошу помощи разобрать ся с ним. И вот незнаю утановливать скаченый виндов боюсь еще хуже зделать.
Ты по-русски объясни, в чем твоя проблема. Если ты даже не знаешь. как устанавливать винду. то позови мозговитого друга. который в этом разбирается.
