SONY PCG-9111V
misha_sha
4 Мар 2021
Всем доброго времени суток! Имеется SONY PCG-9111V.
Несколько вопросов:
1. Экран плывет. Говорят, что падал. При подключении по HDMI к телевизору - всё нормально. Это наверное пришел конец панели? где её взять? каковы спецификации (крепление, шлейфы и т.д)? если можно со ссылками на АлиЭкспресс.
2. Видеокарта ATI Mobility Radeon 5650 HD. Она съемная или нет? Если съемная, то на какую можно поменять?
3. Имеется 2 отсека под жесткие диски. Но шлейф только один. Если не путаю, то обозначение на нем М980 Single_HDD FPC. Где взять шлейф под 2 жестких диска или как вообще подключить 2 жестких (в идеале будет 1 HDD и 1SSD (оба SATA))? Как он правильно называется такой шлейф? если можно со ссылками на АлиЭкспресс.
4. Еще бы хотелось вай-фай с 5ГГц. Они там одной платой с блютуз или разными? Как поменять? если можно со ссылками на АлиЭкспресс.
5. Проц интел i3. есть смысл его менять? если да, то на что? можно со ссылками на АлиЭкспресс.
Заранее буду благодарен
Для начала проверить разъём шлейфа на МП. А что и где брать - разбираем крышку, на обратной стороне матрицы будет серийный номер матрицы, по нему и ищем.
Распаянная на МП.
Если 2 отсека под диски, то смотри на плате, возможно просто не подключен (отсутствует) шлейф на второй диск, если есть разъём, то достаточно купить шлейф для этой модели ноута.
Может быть отдельно а может всё в одном, смотри что конкретно у тебя стоит, потом уже видно будет что можно взамен поставить.
распаян как и ВК на МП.
Чтобы ответить на все ваши вопросы, нужно знать модель МВ, установленной в буке. Если такая, то процессор заменить получится.
