Sony str-d665
механик001
19 Дек 2012
Вот появился этот усь,вродеб и неплох.Но есть проблемка Protekt.Усилитель вырубает защита.Включаеш,работает час,два бывает и дольше потом срабатывает защита.Немного постоит и работает опять.Помогите как нибудь от этого избавится.Может можно отключить защиту?
А может найти причину её срабатывания и устранить её? ;)
В сад! В СЦ!
Это и пытаюсь делать.За СЦ спасибо.
И как успехи? ПодЕлитесь своими изысканиями?
По описанию тупо защита от перегрузки отрабатывает. Может надо радиаторы от пыли почистить, а может принудительное охлаждение добавить.
Обычные условия,стоит дома в квартире.Подключены две 6 омных колонки.На выходах постоянки нет.Радиатор еле теплый всегда,на большую мощность не включаю.Вот только стабилизатор который стоит на радиаторе нагревается не хило так.Можно сказать он гарячий когда немного поработает.
Там стоит недалеко выходных транзисторов,вроде кренки на радиаторе.Плохо что нет схемы.
Вот приколхозил этому стабу радиатор
    103.8 KB · Просмотры: 131
    75.2 KB · Просмотры: 137
И что? После добавления радиатора усь заработал как надо? ;)
Это двенадцативольтовый линейный стаб. Он и должен греться - работа у него такая.
P.s Термопасты не пожалели. Надо было ещё сверху всё ей обмазать. :)
Да помог,стаб стал только теплый.Излишек термопасты просто ещо неуспел убрать,думаю это не самое главное.Рассчитан на 8-омную нагрузку:На заводе наверное прикололись и написали 4-16ом
Ничего , и 2Ома вытянет , только холодильник по больше .)))
Это как посмотреть.
Был бы отечественный Амфитон или Кливер - то да. А вот изнеженные бугжуйские уси трепетно относятся к данному параметру. Всё норовят защитить свой выход. В этом есть здравый смысл, ведь он у данного уся стоваттный, при подключении большей нагрузки может не сдюжить.
Хотя, если производитель разрешает, тогда можно. Я только про ТТХ читал на Яндексе, там только про 8 Ом написано.
P.s. У этих стабов рабочая температура до 80 градусов, а предельная до 120. Родного радиатора должно хватать.
Ну с нагрузкой непроблема,может оно так есть.Благо заменить чем имеется.Правда я к нему кроме этих колонок и неподключал.Нагрузка 6 ом может быть причиной сработки защиты?
Причина срабатывания зашиты одна, повышенный ток в цепи, а если сопротивление нагрузки меньше,мто полне возможно ... :(
Еще вариант, это подпаленные выходные, т.е. не до конца умерли ... :(
