SONY VAIO не чувствует CD/DVD ROM как свою, так и через USB порт
  • Автор темы Автор темы abdush
abdush
18 Авг 2013
В ноутбукеперестал работать CD/DVD ROM.
Кнопка открытия дисковода как будьто не работает. Когда крышку открываю механическим способом и ставлю какой нибудь диск на дисковод - никакой реакции. Хотя подача питания на дисковод управляется с панели задач (вернее отключается или включается питание на дисковод), тем не менее, ни какой реакции, когда на дисковод ставиться какой нибудь диск. Показал мастеру, и он сказал, что дисковод надо менять или съемный дисковод надо приобрести. Я купил внешний дисковод, но увы компьютер не видит его ни на каком USB порте, хотя любое устройство через USB порт обнаруживается, но когда подключаю внешний дисковод - никакой реакции, даже не появляется информирование о подключении USB устройства.
Тип ПК:
ноутбук
Модель: SONY VAIO VPCZ11X9R
Процессор: Intel Core (TM) i5 CPU M520 2,4 Ghz
Оперативная память: 4 Gб
Тип системы: 64-раярядная
Операционная система: Windows 7 Home Basic 64bit
Самое время посетить "мастера".
P.s. Прежде чем давать советы, надо сначала их проверить.
abdush, зачем вам дисковод в ноутбуке, пусть даже внешний? Оптический привод им все равно не заменишь, дискета в полтора мегабайта в наше время ничто.
Может не хватает питания для запуска внешнего USB устройства Или дело в кабеле мини USB
Я именно так и пользуюсь с внешними устройствами. Но все таки:
1. Каждый раз, когда что то надо посмотреть или пользоваться какой то прогой на DVD диске, придется все перекинуть на флешку (а это иногда займет уйму времени, особенно если на проге много файлов), это значит при таких ситуациях требуется еще один РС;
2. По закону Мэрфи: дисковод понадобиться именно в тот момент, когда это тебе очень нужно...
3. Постоянно чувствуешь, что твой ноутбук не здоровь полностью
Это не так, потому что попробовал все 3 порта и с разными кабелями. Свой родной кабель устройства короткая. И самое главное данное внешное устройство нормально работает на других ноутбуках и нетбуках.
...Каждый раз, когда что то надо посмотреть или пользоваться какой то прогой на DVD диске, придется все перекинуть на флешку (а это иногда займет уйму времени, особенно если на проге много файлов), это значит при таких ситуациях требуется еще один РС;
Что за бред? )) ... Зайдите в диспетчер устройств. Там все в порядке? Желтые вопросики есть?
Зачем? Что может уместиться такого нужного в мизерном объеме гибкого диска?
