Sony VAIO t17c
  • Автор темы Автор темы stasone
stasone
26 Мар 2010
впринципе младший брат T2XRP
вот в чем проблема,
сломался шлейф на кнопку питания, шлейф самый что ни на есть обычный
(плоский,6-пиновый, в сером исполнении)
по примеру с ремонтом нр-буков понял что думал насчет ремонта в правильном направлении, НО запаса по длинне немного не хватает
хочу узнать где раздобыть подобный шлейф? тут на форуме пробегали фразы про рем.пакеты но я без понятия где их взять а пробежка по интернету выдала только шлейфы для матриц и hdd
please help :tehnari_ru_837:
длинна, ширина, ширина шага, ширина проводника..
по этим параметрам можно подобрать шлейф к примеру со старого CD привода..
есть ещё один топик.. может оказаться полезным, ща найду..
http://www.tehnari.ru/f47/t2441/
фотки переложу на сервер позже, но открыть их ещё можно
я отдал ноут сейчас другу мож он чего придумает, у него в отличии от меня есть опыт в ремонте буков, а на вскидку ширина миллиметров семь, ширина одного контакта 0.9- 1 миллиметр, пропуск между контактами пол миллиметра и длинна около 20 см
если поможет вот схематично как идет шлейф под клавиатурой
http://s02.radikal.ru/i175/1003/bf/39f9df59c5d9.jpg
помочь должно вам ,а не мне ;)
я же не ремонтирую ваш ноут я просто консультирую по возможным вариантам..
а про примерно 0.9 и около 20см..
штанга на что дана? примерно да около это только в огороде клубнику сажать..
шлейфы имеют чёткие параметры..
ну исходя из ссылок такой способ мне чуть чуть не подходит, ибо контакты у порта находятся по обе стороны, а он в свою очередь стоит вертикально а не лежа. да и места сдвинуть как помницо нет (((
может по середине что то типа заплатки сделать?
помницо я китайскому айподу шлейф восстанавливал обычным проводом и обычным пояльником без лупы, путем пробрасывания недостающих, так что посредине гденить "склеить" смогу
еще попытаюсь в радио магазин сходить, там когда-то видел подобные шлейфы, правда далеко не факт, что такие же тонкие
У нас в радиомагазине продаются шлейфы на любой вкус и цвет, конечно не факт что нужный найдётся но спросите. Как мне кажется можно попробовать и самому сделать, я как то делал такое, берёте обычный скотч широкий, аккуратно наклеиваете на него пищевую фольгу, вернее удобнее будет как раз скотч на фольгу наклеить, дальше я по линейке, жалом циркуля прочертил пробелы и аккуратно их ножичком соскоблил, и поверх наклеил ещё скотча, а дальше обрезал до нужной ширины и длинны, правда у меня получилось очень некрасиво и с замятинами, да и сами концы которыми подключать неудобно делать, надо снять верхний скотч не повредив фольгу, хотя вот сейчас подумал вариант что верхний слой скотча можно сделать сразу короче, или заменить его монтажным скотчем, он не такой липкий. Конечно если там не учитывается сопротивление и пр. тогда может и прокатить. Сидюковские щлейфы скорее всего не подойдуть они очень короткие, может подойти шлейф от струйного принтера, который к картриджу идёт.
если там 6 проводников, то не вижу никаких проблемм спаять проводами к примеру МГТФ очень хорош для этих целей..
у нас в магазине тоже пално шлейфов, причём всех размеров и мастей.. только простите отдавать 25 баксов за 20 см я как то не готов..
есть рем комплекты которые мы заказываем для ноутов, но они фирменные и стоят иначе за пачку.. естественно вы пачку покупать не станете, да и ноут вам нужен, а не клиенту.. так что вариантов для рукоблудия пално..
спасибо за напутствие, теперь точно знаю в каких направлениях работать,
а то такой ноут терять из за кнопки питания не охото.
может это тема отдельного вопроса, но все таки это одна из двух причин почему я залез в кишки(первая тупо позырить) ноута и сломал случайно держащийся уже на соплях шлейф, он не всегда с первого раза запускается, включения и выключения, зависания, прогревается чуток и норм все тип топ, как понял из поднимаемых вопросов на форуме это мост и надо в сервисник на пере пропайку, правильно?
сам лично не копал эту модель, но мастера пишут, что отвалом северника она страдает.. да наверное в сервис придётся, если совсем загнётся..
а вобще первые признаки это отсутствие изображение ну и заветные 1длинный два коротких..
если случится то кранты.. только замена чипа..
но лучше не доводить до греха, переодически чистить и пасту накладывать тонким слоем.. тогда продержится наверняка..
кстати видео там не дискретное? если да то скорее всего его менять придётся..
ура!!! в радио магазине есть нужные шлейфы :tehnari_ru_159:
все, возьму оригинал, подберу, отрежу лишнее, зачищу и будет все тип топ,
а северник.... думаю сопля, прогреть надо. где то доступ через третьих знакомых есть, к нужному аппарату.
греть это убивать.. каждый второй наступает на эти грабли..
а зачем шлейф резать? сложи его и всё, опять неразумно поступешь..
дааа местер-фломастер, вот такие вот потом репутацию мастерам и портят..
греть..... вообще типа чтоб припой подплавился ноги которые плохо держатся приклеились получше, я осознаю что лучше поднять микруху, "шары перекатать",
и поставить на место через спец трафаретик(одногрупник так же телефоны ремонтирует)
только трабл - у мня ничего подобного нет а сервис.... у меня зп 6000\мес
а где про прогрев и последствия почитать можно?
а шлейф..... это когда я думал обычным проводом удлиннять шлейф, ведь проводки и в разЪем не засунешь, да и на плату их припаивать сыкатно(пояльник самый что ни на есть обычный)
интересно, а чем же ты тогда греть собрался если паяльник для вёдер? :)
что за глупость про припой и приклеелся? как он приклеется если уже отвалился?
между шаром припоя и пятаком образуется оксидная плёнка, которая и не даёт контакт, как простите припой опять туда припаяется сам ?
ты хоть загрейся, только ухудшишь состояние, оксид ещё больше от температуры покроет пятак..
для того чтоб снять оксидную плёнку, нужно снять чип и облудить пятаки заново, затем положить новый припой (шары) и скнова припаять к печатному монтажу (к плате), никаких других способов нет.. никакие кислоты и флюсы не помогут, все эти средства только ухудшат состояние пятака и к тому же испортят дорожки, а от активных флюсов начнётся коррозия , промыть между шарами флюс нереально, нужны галлоны смывочной жидкости и шланг под давлением, чтоб выбить флюс из под шаров..
порите всякую чушь, потом пишите на форумах "ПАМАГИТЕ" неси в сервис пока стоимость ремонта не превысила твою зарплату, после твоих прогревов..
хотя с другой стороны, аппарат ваш, мне вообще наплявать, хоть гавном его мажте.. ;)
инфракрасная станция у друга друга )))
про прогрев все понял , мотылятся по этому вектору больше не буду,
сам же сказал каждый второй на эти грабли натыкается.
привык рэа ведрам 19хх года ногиподпаивать,
а с чудесами миниатюризации вообще не знаком,:tehnari_ru_948:
ну все спасибо за все объяснения нубу, сделаю шлейф, поюзаю
когда надоест капризы бука наблюдать, отправлю чтоб заново на место микруху поставили
когда надоесть, нужно будет уже не переставлять заново на место, а менять .. ;)
реболл помагает только на ранней стадии, пока не начались разрушения под кристаллом от искрения и бребезга контактов между оторванными шарами..
понял
как понимаю Intel 855GME будет не просто раздобыть
главное контору добросовестную найти, а то вполне возможно как раз отдам на реболл а сделают прогрев
