Sony Vaio замена матрицы
Руслан_73_73
14 Окт 2019
Всем добрый день! вопрос будет состоять в замене матрицы LQ164D1LD4A C (ноутбук Sony Vaio pcg-3j1L vgn-fw510f )
Купили аналогичную
как две капли воды,при замене матрицы нет изображения и экран заливается белым
прочитал на одном из ресурсов интернета что под клавиатурой имеются 4-е переключателя(нашёл)пощёлкал в разные
режимы, изображение так и не появилось.(ноутбук при этом каждый раз выключал)
результат "нулевой"
ещё узнал что можно снять прошивку со старой матрицы и прошить биос (программатором EZP 2010. имеется)
только нужна точная распиновка на эту матрицу (30 pin)не могу найти на просторах инета на эту матрицу
нужно дельный совет по этому ноутбуку
Если белая, то нет питания на контроллер матрицы. Проверьте DC-DC преобразователь на плате контроллера.
Да,но на старой матрице всё работает,только она уже негодная "треснула" что то видно,что то нет.
просто заменяю на новую и вот такой результат выходит.
подключили др.матрицу(30pin) но др.размера,она подключилась!
Спасибо Вам!
