Sony VGN-NR185E
  • Автор темы Автор темы mike_
mike_
15 Янв 2014
Ноутбук Sony vgn-nr185e, лет 4 как минимум). Иногда при изменении яркости экрана пропадает подсветка(изображение видно только когда светить фонариком на экран). Лечится ето переходом в ждущий режим(или выключениям или перезагрузкой) .
Что выходит из строя?
Лампа подсветки, инвертор.
Проверяется методом замены.
P.s. на закрытие/открытие крышки бука реакция есть?
Я на закрытие крышки поставил "действие не требуется", когда ето вновь случится- проверю(может месяц пройти, нечасто).
А лампы подсветки, или инвертор, они к каждому буку разные? Всмисле, их сложно будет найти? И какова примерно их цена?
Если это случается не часто, то не о чем беспокоиться.
В матрицах сони встречались и две лампы. Инвертор у Sony достаточно уникален.
Понятно, спасибо)
У меня снова проблема. На сей раз с блоком питания, и батареей. Так, как ноут у меня старенький, то аккумулятор без БП держит где то до 20 минут. А вот недавно, аккумулятор стал розряджатся и при включенном БП. Раз через раз. Иногда так и подключен,- 100% заряда, а иногда он розряджается, не очень быстро(1-3 часа) до 0 %.
И при режиме ожидания(без БП)
он за два дня полностью розряджается, и при запуске(уже с БП) видает ошибку, что сеанс не был сохранен, хоть раньше он вроде при розряде аккумулятора сам из ждущого в спящий режим переходил? Может проблема в софте?(винде где-то 4,5 года)
Или в аккумуляторе? Или БП?
Что посоветуете?
Ps. Прошу прощения за множество ошибок(
Новая проблема. БП иногда стал просто отключаться. На 0.5-1 час. Лампочка на нем не светит, на выходе напруги -нет. Потом работает нормально, напруга в норме(без нагрузки 19.7В вместо 19.5).
Насколько я понял, срабатывает защита,- но от чего?
