Сообщение "ошибка в данных CRC"
  • Автор темы Автор темы katja52
katja52
9 Окт 2007
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему:
На работе переношу информацию с компьютера на дискету, а при попытке открыть дискету на моем домашнем компьютере выдается сообщение, что дискета не отформатирована. При попытке проверить антивирусом выдается сообщение "ошибка в данных CRC" (или SRS, не могу сказать точно). Когда переношу дискету обратно на компьютер на работе, все файлы на месте. Как распознать дискету и файлы на домашнем компе?
А другие дискеты дома открываются? У вас может загрязнилась читающая головка в дисководе.
А может просто не до конца доходит или с перекосом ложится дискета. Попробуйте при вставке слегка прижать дискету кверху и отпустить.
загрязнилась головка
Хы весело, береш дискетку делаеш полное форматирование у себя на работе, потом пишем инфу какую вам надо и по идеи должна дома открыться по крайней мере так помогала, я в свое время в коледже когда учился на маился с дискетами в основнам из за такой фигни (не сделаного форматирования) все проблемы были
Фишка в том, что дискеты после других компьютеров читаются, а дискеты, побывавшие на рабочем компе НЕ читаются. После форматирования записываю опять информацию с рабочего компа на дискету (другую), а дома всё повторяется в точности как с предыдущей.
А что тебе обязательно нужно на дискету, на диск если нет дисковода то на флешку.
В одном компьютере на работе нет USB-порта, а в другом флэшки не распознаются. И драйвера ставили, всё равно не работают.
На рабочем(как я понял) компе надо почистить головку... Такие чистящие дискеты продаются...
Моргают тени в играх
Доброго времяни суток! У меня такая проблема в играх моргают тени, многие игрушки при старте просто выдают ошибку и не запускаются. У меня стоят 2е слай GTX 295 Evga по 1,78 gb каждая. В чем может быть проблема?
а если вынуть одну карточку... винда какая... блок питания какой?
Проблема появилась с момента покупки?
windows vista и так же пробовал на windows 7, блок питания 1200. С одной запускать пока не пробовал.
А какой видеодрайвер стоит? И чем эти монстры раскачиваете?
эм...зачем 2 таких монстра?) для нынешних игр вполне и 1го хватит.
Драйвера скачивал с официального сайта evga.com, помойму июльские. Что Вы имеете ввиду чем они раскачиваются? ))
---------- Добавлено в 06:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:51 ----------
Захотелось просто построить хорошую машину и не хочу чтоб в ближайшее время голова болела что нужно делать апгрейд.
Koshelkov, чем раскачиваете - какой процессор и вообще конфигурация компьютера?
не заморачивайтесь с 2 мя, оставьте 1ну карточку ,если 1на норм работает, моя гф9600 еще тянет ресурсоемкие игры , то вашу ,даже 1ну долго не придется менять.
А понятно )) . Прцессор Intel I7 2.6 MHz, 12 gb ram 1600, 1200 power suply, 170 gb hdd 1000 rpm + 1.5 тб hdd 700 rpm. Мать Evga x58 3 sli.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:06 ----------
К сожалению такой вариант меня не устраивает, я хочу чтоб у меня стояло 2е ведь это не фантастика. Просто я где то что то упустил и ищу помощи на этом форуме.
