Соотношение напряжений на входе и выходе выпрямителя
АлеKSандр
28 Мар 2013
Почему напряжение после выпрямление становится меньше на 2-4 В? падение напряжения на диодах?
А вы чем и как измеряете напряжение после выпрямителя?
мультиметром.
Как? Ставите на измерение переменного напряжения или постоянного?
На выходе выпрямителя пульсирующее напряжение, а мультиметры предназначены для измерения переменного синусоидального эффективного значения напряжения частотой 50 Гц. А у вас что?
Измеряю, конечно же, на постоянном.
Т.е., как я понял, нужно сгладить напряжение конденсатором и потом мерить?
Да, конечно, только так
И ближе к моему вопросу. Напряжение до выпрямления и после остается одинаковым?
А то чудеса творятся. Переменка 31в, после выпрямителя 28в, с кондером 41в.
Тогда переформулирую вопрос. Хочу запитать от него усилитель агеева, что требует 28В. Если у меня переменка 30-31В + увеличение в 1,4 раза после выпрямления, понравится ли усилку? или же смотать лишние витки до получения на обмотке 28В?
Никаких чудес. Постоянное напряжение будет равно амплитудному за минусом пары вольт падения на диодах. Так что, всё правильно.
Так все таки оно упадет, или возрастет в 1,4 раза? tehno035
Значит при переменке 30В, 28В постоянки и будет?
Ваши 28 В - это вообще неизвестно что. При таком измерении разные мультиметры будут показывать разные значения. Без конденсатора измерять нельзя и вам это уже сказали. А какое будет напряжение, я вам сказала - амплитудное того переменного напряжения, которое подаётся на выпрямитель.
Спасибо. Понял.
Ма-а-аленькая поправка: конденсатор плюс номинальная нагрузка. При некоторых соотношениях результаты тоже могут кардинально меняться.
Если говорить об усилителе, у которого нагрузка сильно меняется - при минимальной громкости потребление усилителя незначительное - то можно говорить о амплитудном значении. То есть, следует учитывать, что на усилитель это напряжение будет поступать и усилитель должен его выдерживать.
Разумеется :)
В общем, понял. Правда стремновато, что девушка и то знает, а я нет :tehnari_ru_942:
