Сопротивление динамика
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Подскажите пожалуйста.Имеется динамик-4 ома,можно ли увеличить его сопротиление до 6 Ом?Что нибудь по проще.
Без ухудшения параметров нельзя!
Поставте два динамика последовательно , будет немного больше сопротивление .
То есть,если я подключю два динамика по 4 Ом каждый, в сумме получу сопротивление 8 Ом?
Если Последовательно то получиш 8ом!
неееет, резистор вообще не рекомендуется ставить, и полезный сигнал на нем оседает и сам резистор может вносить искажения из-за паразитных емкостей и индуктивностей, которые различаются на различных частотах, так что звук может вообще получится низнай какой!
Я к чему спрашиваю.У меня есть неплохой автомобильный динамик-4 Ом,хотел из него сделать центральную колонку для 5.1,но меньше 6 Ом подключать нельзя.
меньше 6 Ом нельзя, 8 Ом значит можно? если второй такой же динамик есть, то поставь последовательно.
Ладно,поищем что нибудь другое,всем спасибо за ин-цию.
