Сопротивление цепи для БП HKA-1280EC-230
Dmitriy.L
6 Окт 2014
Доброго времени суток.
Вопрос мой глупый, но я практически ничего не понимаю в электронике.
Есть блок питания HKA-1280EC-230
Input 230V-50HZ 20W
Output 12V 800mA 9.6VA
Хочу использовать его для питания цепи из нескольких светодиодов и электромагнитов (для макета железной дороги). Каким должно быть минимальное сопротивление этой цепи, чтобы ничего не сгорело, не перегрелось и т.п.
.... 12V / 800mA = .......???.......
Этот блок питания от колонок. Измерил сопротивление на разъеме для подключения этого блока - тестер показывает 300 кОМ. Вот и решил обратиться к профессионалам: нужно ли сопротивление таким большим делать, или я что-то неправильно измерил
Неправильно. Измерять сопротивление нагрузки тут не имеет смысла. Закон Ома и указанные на БП значения тока и напряжения помогут найти безопасное для блока питания сопротивление нагрузки.
Но, в данном случае рациональнее будет измерить потребляемые всеми потребителями токи по отдельности и сложив их убедится, что сумма не превышает 800 миллиампер.
Значит минимум 12/0,8=15 Ом.
Спасибо за помощь :)
и за совет измерить силу тока спасибо, буду пробовать
