Сопротивление усилителя
Пeneral Volf
15 Янв 2010
Всем привет. Ребята, вопрос: есть акустика 5.1 от домашнего кинотеатра, сопротивление каждой колонки 3 Ом. Я правильно понимаю, втыкать надо в усилитель с равным или меньшим сопротивлением? С большим нельзя, насколько я знаю, сгореть может или не выдавать максимальной мощности. Существуют ли такие усилители? Хочется сделать дома качественную акустику для телевизора, для музыки и кино, но в поисках подобного усилителя, Гугл посылает на алиэкспресс и только... Всем спасибо :)
втыкать не надо, сопротивление нагрузки должно быть равным нагрузочному сопротивлению выходного каскада усилителя.., написано 4 Ом, значит нагрузка (колонки) должны быть 4 Ом. При большем сопротивлении нагрузки (пример 6 или 8 Ом), усилитель на 4 Ом попросту не выдаст своих выходных характеристик (таких как выходная мощность, частотные характеристики), при меньшем сопротивлении нагрузки к примеру 2 Ом, усилитель попросту выйдет из строя.
помимо сопротивления есть такой параметр как выходная мощность усилителя, бывает пиковой и максимальной, при максимальной нагрузке усилитель выдаёт заданные параметры изготовителем с допустимыми искажениями частотных характеристик, при пиковой мощности усилитель может выходить за рамки допустимой мощности (при определённых условиях), что так же закладывается производителем.. колонки должны соответствовать пиковой мощности усилителя при своих пиковых возможностях.. нет смысла подключать колонки с максимальной мощностью к примеру 50 ватт к усилителю 20 ватт, так как усилитель попросту их не раскачает для полного получения частотных характеристик.. хотя это и не возбраняется и чаще всего так и делают, типа запас мощности.. но если рассматривать заводские решения комплектов, то мы увидим полное соответствие мощности усилителя и акустики (с разницей в 1-2%), и как правило динамики и акустика и делается по стандартным мощностям, 3, 5, 10, 15 итд ватт
Ты уверен?
Я предпочитаю братьев Лексиных. В поднятой ими дискуссии в своё время сошлись, что нагружать динамики их паспортной мощностью, причём советской, а не китайской, нецелесообразно именно с точки зрения качества звука.
т.е. нужен усилитель с сопротивлением 3 Ом? Такие бывают вообще? По поводу мощности: вся система порядка 400 ватт.
Вся проблема в том, что акустика подключалась к dvd-плееру, который давно не работает да и морально устарел и подключить его к тому же телевизору, как современные усилители, нельзя. В Маркете всякие Пионеры идут с сопротивлением в 6 Ом, что не подходит для моей акустики.
Вы бы написали модель акустики:) А то гадать на кофейной гуще тут не умеют...Акустика ваша скорее всего 4 ома-таких усилителей тьма.А если 3 ома-то соединить последовательно и будет 6 ом-можно и к 6 и к 4 омной нагрузке подключать.
Бери двухомный и не мучайся.
В упомянутой мной дискуссии решили после долгих споров, что наилучшее качество, когда усилок нагружен не более, чем на 15% номинальной мощности, а динамики работают на трети советской паспортной мощности, если я правильно помню то, что читал 30-40 лет назад. ;)
Для китайской мощности получается, что для качественного звука к ним надо подводить примерно 1/10 от того, что на них написано. У меня автомобильные коаксиальные двухполосники на 70 ватт номинал. Если дать больше 20 в реале, то искажения достаточно заметны на слух.
а реально купить что-то именитой фирмы не из Китая? Живу в Москве, не думал что проблемы с выбором будут :) Все что есть по запросу Гугл "усилитель 2 ом" - автомобильные...
Вот Сони извращенцы...Реально по 3 ома колонки...Соединяйте фронт и тыл попарно последовательно и получите 6 ом-любой усилок на TDA покупайте и радуйтесь.4-6 ом распространенные усилки...Можно советское чудо типа Веги 10ус взять-её вполне для китасйкой соньки хватит.
- фронта соединить с +тыла.А+фронта и -тыла к усилителю.
Не для каждого реальны ТАКИЕ цены
Ну ты,Андрюха,ещё бы Марк Левинзон предложил бы или Макинтош за 400000:)) Там китаёзное сони на ватт 10-15 в лучшем случае,так что там любой усь на 10-25 ватт пойдет...
Именно так и есть смысл, если Вы хотите иметь качественный звук.
Это хорошее правило, особенно если Ватты полноценные, а не тощие..
Не всякие пионеры,а только 4-6 омные...8 омные страшновато подключать...
Найдите б\у шный Кенвуд,Онкио ,Сони или Пионер стерео усилитель тыщ за 5-10 и будет вам счастье. Новоделы почти все цифровые,с кучей наворотов и убогим звуком...
в общем, максимум что получится сделать - это стерео звук без возможности подключения через HDMI Arc к тому же телевизору в качестве домашнего кинотеатра? :)
