Сортировка 2-х мерного массива
2 Июн 2010
Уважаемые помогите
Нужен код сортировки двоичного включения,прямого обмена и быстрой сортировки для 2-х мерного массива))
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Label3: TLabel;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const n=100; b=100;
var s,c,i,j:integer;
Mas: Array[1..n , 1..b] of Integer;
begin
s:=strtoint(edit1.text);
c:=strtoint(edit2.text);
StringGrid1.RowCount:=s;
StringGrid1.ColCount:=c;
Randomize;
for i:=0 to s-1 do
for j:=0 to c-1 do
begin
StringGrid1.Cells[i,j]:=IntToStr(Random(100)-40);
end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
const n=100; b=100;
var a,q,c,d:integer;st:string;
begin
a:=strtoint(edit1.text);
q:=strtoint(edit2.text);
StringGrid1.RowCount:=a;
StringGrid1.ColCount:=q;
for c:=0 to a do
for d:=0 to q do
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
n:integer;
begin
for n:=StringGrid1.Rowcount downto 0 do begin
StringGrid1.Rows[n].clear;
if (StringGrid1.RowCount=0) then begin
StringGrid1.Rows[0].clear;
exit;
end;
StringGrid1.Rowcount:=StringGrid1.Rowcount-1;
end;
end;
Здесь я пытаюсь сделать прямой обмен но извилин к сожелению не хватает чтобы переделать в 2-х мерный массив((
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
const
SIZE=100;
var
a:array[1..SIZE] of integer;
k:integer; // текущий элемент массива
i:integer; // индекс для ввода и вывода массива
changed:boolean; // TRUE, если в текущем цикле были обмены
buf:integer; // буфер для обмена элементов массива
begin
// ввод массива
for i:=1 to SIZE do
a := StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,0]);
label3.caption:='';
// сортирвка массива
repeat
changed:=FALSE; // пусть в текущем цикле нет обменов
for k:=0 to SIZE-1 do
if a[k] > a[k+1] then
begin // обменяем k-ый и k+1-ый элементы
buf := a[k];
a[k] := a[k+1];
a[k+1] := buf;
changed := TRUE;
end;
// вывод массива
for i:=0 to SIZE do
Label3.caption:=label3.caption+' '+IntTostr(a);
Label3.caption:=label3.caption+#13;
until not changed; // если не было обменов, значит
// массив отсортирован
Label3.caption:=label3.caption+#13+'Массив отсортирован.';
end;
end.
