Сортировка файлов в определенном порядке
Nastya_Tikh
30 Авг 2016
Всем привет. Возможно пишу не в ту тему, просто не знаю к какому разделу это относится.
Проблема такая: имеются сканированные документы в количестве 500 штук, каждый документ состоит из 5 листов, соответственно 2500 листов. Требуется перенести эти 2500 листов в word именно в порядке 1 документ - 5 листов ему соответствующих. То есть на первых 5 листах идет 1 документ, на следующих 5 - 2 документ и так далее.
Сейчас эти сканы лежат по папкам в соответствии с документом. То есть в 1 папке 5 листов и так далее, при этом в каждой из этих папок лежат еще сторонние файлы, тоже сканы, но нам они не требуются. И названия у всех сканов одинаковое, то есть в каждой папке сканы с названиями 003,004, и так далее.
Нужно каким то образом сформировать ОДНУ папку со всеми документами в порядке 1 документ - 5 его листов. Сейчас при копировании этих сканов автоматом им проставляются номера, так как у них одинаковые названия и соответственно теряется порядок, в котором они должны идти. Выделить все и переименовать тоже не получается, так как они в разных папках.
Adobe Acrobat DC, смотрите картинку, после кнопки далее разберетесь. Документ можно будет конвертировать в формат Word, но картинки в документе все равно останутся картинками.
Если нужно перевести графику в текст, то подойдет программа Abby FineReader 12. После конвертации сохранить документ, далее, нужное количество документов сохранить в один вордовский при помощи Ctrl + C, Ctrl + V в новом вордовском документе.
    16.4 KB · Просмотры: 69
    35 KB · Просмотры: 43
    1.6 KB · Просмотры: 63
