Сортировка массива
MishGuns
17 Ноя 2010
Сортировка массива
Столкнулся с такой интересной задачей только не могу дать ей ума:
Необходимо отсортировать двумерный массив по возрастанию строк и столбцов (в массиве 0 и 1) но при этом если мы меняем местами то нам нужно знать что на 1 месте теперь стоит 3 строка или на 5 месте теперь стоит 8 столбец (то есть индексировать) и затем удалить 0 и 1-ные столбцы) ну а позде нужно будет провести некоторые вычесление ) там я думаю уже справлюсь... помогите кому не сложно
Нет, ничего не понял: что значит "по возрастанию строк и столбцов"?
по сумме сначала строк а потом столбцов, и данные берутся из файла,
но при перемещении столбцов мы должны знать что например на 1 месте у нас теперь стоит 5 столбец
Ну так создайте массивы номеров строк и номеров столбцов, потом крутите метод пузырька для строк и столбцов по суммам, причем синхронно передвигайте компоненты массивов номеров. Вот и будете знать.
мы не знаем сколько у нас элементов будет в строках и столбцах и удалять вроде как проще в динамике поэтому и спрашиваю сам в ней не бум бум
Увы, я в динамике тоже ни бум-бум. Просто за ненадобностью.
Вот получившаяся прога:
unit ResolveArrays;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
Classes, SysUtils;
type
{ TColTotals }
TColTotals = class(TObject)
private
FColSum: integer;
FJobID: integer;
public
constructor Create;
//Сумма по столбцу
property ColSum: integer read FColSum;
property JobID: integer read FJobID write FJobID;
end;
{ TColList }
TColList = class(TList)
private
FRowSum: integer;
FStudentID: integer;
function Get(Index: Integer): integer;
procedure Put(Index: Integer; const AValue: integer);
public
function Add(AValue: integer): Integer;
property Items[Index: Integer]: integer read Get write Put; default;
property RowSum: integer read FRowSum;
property StudentID: integer read FStudentID write FStudentID;
end;
{ TResolveArray }
TResolveArray = class(TObject)
private
//Список указателей на строки таблицы результатов
FRows: TList;
//Список итогов по столбцам
FColTotals: TList;
//Количество заданий
FColCount: integer;
//Получить значение ячейки таблицы результатов
function GetCell(IndexRow, IndexCol: integer): integer;
function GetColSum(const Index: integer): integer;
//Получить номер задания по номеру столбца
function GetJobID(IndexCol: integer): integer;
//Получить количество строк в таблице ответов
function GetRowCount: integer;
function GetRowSum(const Index: integer): integer;
//Получить номер участника по номеру строки
function GetStudentID(IndexRow: integer): integer;
//Установить оценку за задание в ячейку таблицы ответов
procedure SetCell(IndexRow, IndexCol: integer; const AValue: integer);
//Установить номер задания для стоблца
procedure SetJobID(IndexCol: integer; const AValue: integer);
//Установить номер учащегося по строке
procedure SetStudentID(IndexRow: integer; const AValue: integer);
//Удалить строку ответов
procedure RowDelete(const Index: integer);
//Удалить колонку
procedure ColDelete(const Index: integer);
//Дополнить количество строк до заданного размера
procedure AppendRowTo(const ARowCount: integer);
//Дополнить количество стобцов до указанного
procedure AppendColTo(const AColCount: integer);
public
constructor Create;
destructor Destroy;virtual;
property Cell[IndexRow, IndexCol: integer]: integer read GetCell write SetCell;
property StudentID[IndexRow: integer]: integer read GetStudentID write SetStudentID;
property JobID[IndexCol: integer]:integer read GetJobID write SetJobID;
property RowCount: integer read GetRowCount;
property ColCount: integer read FColCount;
property RowSum[const Index: integer]: integer read GetRowSum;
property ColSum[const Index: integer]: integer read GetColSum;
end;
implementation
{ TResolveArray }
function TResolveArray.GetCell(IndexRow, IndexCol: integer): integer;
begin
if (IndexCol<0) or (IndexCol>ColCount) or (IndexRow<0) or (IndexRow>RowCount) then
Result := -1
else
Result := Integer(TColList(FRows[IndexRow]).Items[IndexCol]);
end;
function TResolveArray.GetColSum(const Index: integer): integer;
begin
if (Index<0) or (Index>=ColCount) then
Result := -1
else
Result := TColTotals(FColTotals[Index]).ColSum;
end;
function TResolveArray.GetJobID(IndexCol: integer): integer;
begin
if (IndexCol<0) or (IndexCol>=ColCount) then
Result := -1
else
Result := TColTotals(FColTotals[IndexCol]).JobID;
end;
function TResolveArray.GetRowCount: integer;
begin
Result := FRows.Count;
end;
function TResolveArray.GetRowSum(const Index: integer): integer;
begin
if (Index<0) or (Index>=RowCount) then
Result := -1
else
Result := TColList(FRows[Index]).RowSum;
end;
function TResolveArray.GetStudentID(IndexRow: integer): integer;
begin
if (IndexRow<0) or (IndexRow>=RowCount) then
Result := -1
else
Result := TColList(FRows[IndexRow]).StudentID;
end;
procedure TResolveArray.SetCell(IndexRow, IndexCol: integer; const AValue: integer
begin
AppendRowTo(IndexRow+1);
AppendColTo(IndexCol+1);
with TColTotals(FColTotals[IndexCol]) do
FColSum := FColSum - TColList(FRows[IndexRow]).Items[IndexCol];
TColList(FRows[IndexRow]).Items[IndexCol] := AValue;
FColSum := FColSum + TColList(FRows[IndexRow]).Items[IndexCol];
end;
procedure TResolveArray.SetJobID(IndexCol: integer; const AValue: integer);
begin
TColTotals(FColTotals[IndexCol]).JobID := AValue;
end;
procedure TResolveArray.SetStudentID(IndexRow: integer; const AValue: integer);
begin
TColList(FRows[IndexRow]).StudentID := AValue;
end;
procedure TResolveArray.RowDelete(const Index: integer);
begin
if (Index<0) and (Index >= RowCount) then Exit;
TColList(FRows[Index]).Free;
FRows.Delete(Index);
end;
procedure TResolveArray.ColDelete(const Index: integer);
var
I: integer;
begin
if (Index<0) or (Index >= ColCount) then Exit;
for I:=0 to RowCount do
TColList(FRows).Delete(I);
Dec(FColCount);
TObject(FColTotals[Index]).Free;
FColTotals.Delete(Index);
end;
procedure TResolveArray.AppendRowTo(const ARowCount: integer);
var
I, J: integer;
NewIndex: integer;
begin
for I:=RowCount to ARowCount-1 do
begin
NewIndex := FRows.Add(TColList.Create);
for J:=0 to ColCount-1 do
TColList(FRows[NewIndex]).Add(0);
end;
end;
procedure TResolveArray.AppendColTo(const AColCount: integer);
var
I, J: integer;
begin
if AColCount<ColCount then Exit;
for I:=0 to RowCount-1 do
for J:=ColCount to AColCount-1 do
begin
TColList(FRows).Add(0);
FColTotals.Add(TColTotals.Create);
end;
FColCount := AColCount;
end;
constructor TResolveArray.Create;
begin
inherited Create;
FColCount:=0;
FRows := TList.Create;
FColTotals := TList.Create;
end;
destructor TResolveArray.Destroy;
var
I: integer;
begin
while RowCount>0 do
RowDelete(0);
FRows.Free;
for I:=0 to FColTotals.Count-1 do
TObject(FColTotals).Free;
FColTotals.Free;
inherited Destroy;
end;
{ TColList }
function TColList.Get(Index: Integer): integer;
begin
Result := Integer(inherited Get(Index));
end;
procedure TColList.Put(Index: Integer; const AValue: integer);
begin
if Index < Count then
FRowSum := FRowSum - Get(Index);
inherited Put(Index, TObject(AValue));
FRowSum := FRowSum + Get(Index);
end;
function TColList.Add(AValue: integer): Integer;
begin
Result := inherited Add(TObject(AValue));
end;
{ TColTotals }
constructor TColTotals.Create;
begin
inherited Create;
FColSum := 0;
FJobID := -1;
end;
end.
unit main;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
StdCtrls, ResolveArrays;
type
{ TForm1 }
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
// procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
{ private declarations }
FResolves: TResolveArray;
public
{ public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{ TForm1 }
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FResolves := TResolveArray.Create;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
FResolves.Free;
end;
{procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
I, J: integer;
S: string;
begin
FResolves.Cell[FResolves.RowCount, FResolves.ColCount] := 1;
S := '';
for I:=0 to FResolves.RowCount-1 do
begin
for J:=0 to FResolves.ColCount-1 do
S := S + ' ' + IntToStr(FResolves.Cell[I, J]);
S := S + ' rs=' + IntToStr(FResolves.RowSum) + sLineBreak;
end;
S := S + ' ' + IntToStr(FResolves.ColSum[J]);
ShowMessage(S);
end;}
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var fil:textfile;
I,J:integer;
A:string;
begin
assignfile (Fil, 'Input.txt');
reset(fil);
while not eof(fil) do
while not eoln(fil) do
begin
Begin
read(fil, A);
ShowMessage(a);
StrToInt(A);
// FResolves.Cell[I, J]:=A;
end;
end;
closefile(fil);
end;
begin
end;
initialization
{$I main.lrs}
end.
Не могу корректно ввести из файла помогите плиз
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
вот на файлообменнике проест
