Составить программы анализа данных
romacool2
28 Июн 2016
Программы должны решать следующие задачи:
1.1 Два объекта движутся с постоянными скоростями в горизонтальной плоскости по пересекающимся прямым. Известны их координаты в моменты времени t0 и t1.
а) Определить, пересекутся ли траектории объектов и, если да, то точку пересечения траекторий;
б) Найти время прохождения точки пересечения каждым из объектов и скорость каждого из них;
в) Будем считать, что объекты должны столкнуться, если
 возможное кратчайшее расстояние между ними меньше суммарной длины объектов И
 это расстояние будет достигнуто в момент времени, превышающий t1.
Определить, возможно ли столкновение.
Входные данные: числа с плавающей запятой t0, t1 моменты времени
(t0<t1 - проверьте ) , x1, y1, x2, y2 – начальное и конечное положение первого объекта, u1,z1, u2, z2 – начальное и конечное положение второго объекта, L1, L2 — размеры объектов.
Выходные данные:
 Если траектории движения параллельны, то вывести строку «Траектории не пересекаются».
 Если траектории движения объектов не параллельны, то вывести числа с плавающей запятой
x, y — координаты точки пересечения; t3,t4 — время прохождения через точку пересечения первым и вторым объектом соответственно; v1, v2 – скорости объектов;
 строку «Ожидается столкновение» или «Столкновение не произойдет» в зависимости от решения пункта в).
Предусмотрите проверку корректности данных, вводимых пользователем.
почему то не могу представить как решить данную задачу( помогите мне разобраться с ней.
ПС\ спасибо
Эх, знать бы, на каком языке программирования следует решать задачу! Но что поделаешь - тайна есть тайна...
Простите забыл указать, на Си, думаю написать программу я смогу вот решить её затрудняюсь.
А в чем, собственно, проблемы? Берете любой учебник по аналитической геометрии, либо соответствующий раздел математического справочника и - вперед и с песней! Там написано, как выглядит уравнение прямой, проходящей через две точки с известными координатами, как выглядит условие параллельности прямых, заданных аналитически, как найти точку пересечения прямых и т.п. Ничего сложного.
Код:
/*пересечения двух прямых*/
#include<stdio.h>
#include<math.h>
main(){
  int x1, y1; 		//точка А (начало)
  int x2, y2; 		//точка В (конец)
    printf("Введите точку A(x1, y1) ");
      scanf("%d%d", &x1, &y1);
    printf("Введите точку B(x2, y2) ");
      scanf("%d%d", &x2, &y2);
  int A1 = y2-y1;
  int B1 = x1-x2;
    int object_1 = -A1*x1-B1*y1;
  int u1,z1; 		//точка C (начало)
  int u2,z2; 		//точка D (конец)
    printf("Введите точку C(u1, z1) ");
      scanf("%d%d", &u1, &z1);
    printf("Введите точку D(u2, z2) ");
      scanf("%d%d", &u2, &z2);
  int C1 = z2-z1;
  int D1 = u1-u2;
    int object_2 = -C1*u1-D1*z1;
    int f1 = A1 * u1 +B1 * z1 + object_1;
    int f2 = A1 * u2 +B1 * z2 + object_1;
    int f3 = C1 * x1 +D1 * y1 + object_2;
    int f4 = C1 * x2 +D1 * y2 + object_2;
  int x = -((x1*y2-x2*y1)*(u2-u1)-(u1*z2-u2*z1)*(x2-x1))/((y1-y2)*(u2-u1)-(z1-z2)*(x2-x1));
  int y = ((z1-z2)*x-(u1*z2-u2*z1))/(u2-u1);
//строгое пересечение
  if(f1*f2<0&&f3*f4<0){
    printf("YES\n");
    printf("x:%d, y:%d\n",x,y);
    else
      printf("NO\n");
под а я вроде бы сделал, но надо будет ещ доработать а вот под б
не совсем понимаю как сделать, если бы объяснили или алгоритм решения подсказали было бы чюдно
б) Найти время прохождения точки пересечения каждым из объектов и скорость каждого из них; не совсем понимаю как сделать, если бы объяснили или алгоритм решения подсказали было бы чюдно
Попробую.
Тут, вероятно, целесообразно ввести X и Y-компоненты вектора скорости для каждого из объектов. Например, так.
Пусть заданные координаты точек объектов a и b есть X1a, Y1a, X2a, Y2a, X1b, Y1b, X2b, Y2b. Тогда компоненты скорости объектов задаем так:
VaX = (X2a-X1a)/(t1-t0)
VaY = (Y2a-Y1a)/(t1-t0)
VbX = (X2b-X1b)/(t1-t0)
VaX = (Y2b-Y1b)/(t1-t0)
Абсолютные скорости объектов Va и Vb найдём по формулам
(Va)² = (VaX)² + (VaY)²
(Vb)² = (VbX)² + (VbY)²
Координаты Xa(t), Ya(t), Xb(t), Yb(t) объектов в любой момент времени можно сосчитать, как
Xa(t) = X1a + VaX*t
Ya(t) = Y1a + VaY*t
Xb(t) = X1b + VbX*t
Yb(t) = Y1b + VbY*t
Координаты точки пересечения траекторий X0 и Y0 мы уже вычислили. Времена ta и tb прохождения точки пересечения каждым из объектов находим, как
ta = t0 + (X0 - X1a)/VaX
tb = t0 + (X0 - X1b)/VbX
Теперь ищем минимальное расстояние.
Пусть D(t) - расстояние между объектами в любой момент времени t. Его можно найти из формулы
D(t) = √[(Xa(t) - Xb(t))² + (Ya(t) - Yb(t))²]
И теперь нужно найти сосчитать производную dD/dt, приравнять её к 0, определить время, соответствующее наибольшему сближению (обозначим, например, tt), найти D(tt) и сравнить с суммой длин объектов. Справитесь?
Код:
#include<stdio.h>
#include<math.h>
main(){
  float t0,t1; 		//время
    printf("Введите время t0 и t1 (t0<t1): ");
      scanf("%f%f", &t0, &t1);
	if(t0>t1){
	  printf("ERROR: t0>t1\n");
  return 0;
  int x1,y1; 		//точка А (начало)
  int x2,y2; 		//точка В (конец)
  int A1 = y2-y1;
  int B1 = x1-x2;
  int C1 = z2-z1;
  int D1 = u1-u2;
//длина отрезков
  float dl1 = fabs((y2-y1)*(y2-y1)+(x2-x1)*(x2-x1));
  float dl2 = fabs((z2-z1)*(z2-z1)+(u2-u1)*(u2-u1));
//для if
//находим x, y (точка пересечения 2х прямых)
  int x = (-(x1*y2-x2*y1)*(u2-u1)-(u1*z2-u2*z1)*(x2-x1))/((y1-y2)*(u2-u1)-(z1-z2)*(x2-x1));
    printf("YES\n");
    else
      printf("NO\n");
//t0-t1 = время
  float T = t1-t0;
//Скорость обьектов: скорость = расстояние / время
  float S_object_1 = dl1/T;
  float S_object_2 = dl2/T;
//время = расстояние / скорость
  float time1 = dl1/S_object_1;
  float time2 = dl2/S_object_2;
printf("A1: %d\t\tB1: %d\t\t object_1: %d\n",A1,B1,object_1);
printf("C1: %d\t\tD1: %d\t\t object_2: %d\n",C1,D1,object_2);
printf("Длина 1го отрезка: %0.1f\nДлина 2го отрезка: %0.1f\n",dl1,dl2);
printf("Скорость 1го объекта: %0.1f\nСкорость 2го объекта: %0.1f\n",S_object_1,S_object_2);
printf("Время 1го обьекта: %0.1f\nВремя 2го обьекта: %0.1f\n",time1,time2);
printf("[ f1: %d | f2: %d | f3: %d | f4: %d ]\n",f1,f2,f3,f4);
Вот пои попытки, можете посмотреть код
Задание написать на Си) с Пролог не знаком(
Толи лыжи не едут...
Либо условия, либо задача поставлены не корректно.
Код:
#include<stdio.h>
#include<math.h>
main(){
	if(t0>t1){
  return 0;
//t0-t1 = время
  float T = t1-t0;
//Отрезок АВ
  int A1 = y2-y1;
  int B1 = x1-x2;
//Отрезок CD
  int C1 = z2-z1;
  int D1 = u1-u2;
//Размеры объектов
float r1; 	//Радиус 1й
float r2; 	//Радиус 2й
    printf("Введите Радиус 1й окружности r1: ");
      scanf("%f", &r1);
    printf("Введите Радиус 2й окружности r1: ");
      scanf("%f", &r2);
  float L1; 	//Размер 1го объекта
  float L2; 	//Размер 2го объекта
    float const PI = 3.14;
  L1 = 2*PI*r1; 	//Длина 1й окружности
  L2 = 2*PI*r2; 	//Длина 2й окружности
//для if
  float x = (-(x1*y2-x2*y1)*(u2-u1)-(u1*z2-u2*z1)*(x2-x1))/((y1-y2)*(u2-u1)-(z1-z2)*(x2-x1));
  float y = ((z1-z2)*x-(u1*z2-u2*z1))/(u2-u1);
    printf("Прямые пересекаются в точке: ");
    printf("x:%0.0f, y:%0.0f\n",x,y);
    else
      printf("Траектории не пересекаются\n");
//длина отрезков dl1: AB, dl2: CD
  float dl1 = sqrt((y2-y1)*(y2-y1)+(x2-x1)*(x2-x1));
  float dl2 = sqrt((z2-z1)*(z2-z1)+(u2-u1)*(u2-u1));
//длина отрезков dl3: AP, dl4: CP
  float dl3 = sqrt((y-y1)*(y-y1)+(x-x1)*(x-x1));
  float dl4 = sqrt((y-z1)*(y-z1)+(x-u1)*(x-u1));
  float time1 = dl3/S_object_1;
  float time2 = dl4/S_object_2;
printf("Длина 1го отрезка [A,B]: %0.1f\nДлина 2го отрезка [C,D]: %0.1f\n",dl1,dl2);
printf("Длина 3го отрезка [A,P]: %0.1f\nДлина 4го отрезка [C,P]: %0.1f\n",dl3,dl4);
printf("Длина 1й окружности: %0.2f\nДлина 2й окружности: %0.2f\n",L1,L2);
Код:
Введите время t0 и t1 (t0<t1): 3 8
Введите точку A(x1, y1) 3 7
Введите точку B(x2, y2) 3 -10
Введите точку C(u1, z1) -3-3
Введите точку D(u2, z2) 8 -3
Введите Радиус 1й окружности r1: 3
Введите Радиус 2й окружности r1: 5
Прямые пересекаются в точке: x:3, y:-3
A1: -17 B1: 0 object_1: 51
C1: 0 D1: -11 object_2: -33
Длина 1го отрезка [A,B]: 17.0
Длина 2го отрезка [C,D]: 11.0
Длина 3го отрезка [A,P]: 10.0
Длина 4го отрезка [C,P]: 6.0
Скорость 1го объекта: 3.4
Скорость 2го объекта: 2.2
Время 1го обьекта: 2.9
Время 2го обьекта: 2.7
Длина 1й окружности: 18.84
Длина 2й окружности: 31.40
[ f1: 102 | f2: -85 | f3: -110 | f4: 77 ]
вроде А и Б сделал но не могу понять как привязать длину круга которую я нашел чтоб выяснить столкнуться ли объекты или нет .
- возможное кратчайшее расстояние между ними меньше суммарной длины объектов И
- это расстояние будет достигнуто в момент времени, превышающий t1.
    72.7 KB · Просмотры: 70
вроде А и Б сделал но не могу понять как привязать длину круга которую я нашел чтоб выяснить столкнуться ли объекты или нет . в) Будем считать, что объекты должны столкнуться, если - возможное кратчайшее расстояние между ними меньше суммарной длины объектов И - это расстояние будет достигнуто в момент времени, превышающий t1.
М-да... Старался я, расписывал, разжевывал - да всё, видать, впустую.
Какие круги?! Зачем?!! Всё, что Вам нужно - это задать величины L1 и L2 (некие абстрактные "размеры"), потом найти расстояние наибольшего сближения Dmin, а затем проанализировать выполнение условия:
если Dmin ≤ L1 + L2, то столкновение произойдёт, в противном случае - нет.
Между прочим, точка "столкновения" вовсе не обязательно должна совпасть с точкой пересечения траекторий.
Сложность лишь в том, чтобы найти Dmin. Выражение для D(t) я Вам привёл в предыдущем посте, туда нужно подставить координаты от времени, продифференцировать по времени то, что получится, и результат приравнять к нулю. Писанины много, но в конце там должно получиться просто линейное уравнение.
Впрочем, как знаете: хотите рисовать круги - Ваше дело.
Ладно, вот я даже вывел выражение для tt (момент времени, соответствующий максимальному сближению объектов):
(обратите внимание на знак "-" перед дробью!).
Знаменатель этого выражения обращается в 0 при условии параллельности траекторий, но эту ситуацию мы должны исключить заранее, сделав в программе соответствующее ветвление.
Теперь вычисляем tt, и если оно положительно и превышает t1, то подставляем в формулу для D(t), тем самым находим расстояние наибольшего сближения, а дальше - как расписано выше (сопоставляем с L1+L2).
Уф! Больше, похоже, ничем помочь не могу. На СИ, к сожалению, не пишу (паскалист).
