Составляющие выбора блока питания
AndreasMRS
12 Авг 2008
Скажите пожалуйста От какого составляющего компонента компьютера больше всего зависит выбор мощности Блока Питания???
Мое личное мнение, может кто-то и не согласиться, что у ИБП основная функция это защищать комп от беребоев с элетропитанием, и пользователь успел сохранить и благополучно завершить все свои сеансы работы. А с этой задачей справиться и ИБП с мощностью как 400, 600 и 800ватт. Это если дело касается конкретно системы, но в современных блоках существуют дополнительные разетки, для подключения нескольких девайсов, то там мощность чем больше, тем лучше...
AndreasMRS написал(а):
D1M написал(а):
Вам не кажется, что вы малость не в тему написали?
AndreasMRS
Солидарен с Leon8885, необходимая мощность БП рассчитывается исходя из конфигурации системного блока, плюс еще берется 10-15% запас для непредвиденных случаев.
от кол-ва и модели видеокарт
плюс лишнюю сотню можно накинуть если стоит 3-5 хардов
В основоном от видеокарт, тем более если они хай енд..
Vadim_Vladimirovich написал(а):
А про процессор забыли
почти все значения вертяться около 80-120Вт
а вот видеокарта может есть от 50 до 250 - и это только одна
Ну оно понятно что каждый компонент играет свою роль, но конкретнее на конкретных моделях. Значит я подбираю под новый комп БП, видеокарта уже точно будет
ATI radeon HD4850 512 mb
с процессором тоже определился - это будет
Intel Core 2 Duo E8500, с опертивой еще пока думаю, но под все это я планировал взять системный блок с БП - 550Вт. Нормальная ли мощность или же стоит брать больше, учитывая то что я разгонять ничего не собираюсь.
хватит
только нужно проверенной хорошей фирмы
ну и впринципе можно конечно взять 650 для пущей уверенности - но это с запасом на апгрейд
я ходил в наш Компьютерный магазин Арсенал(г. Тюмень) фирмы БП - Thermaltake, еще слышал про InWin тоже говорят хорошая...
Комп выключается и включаеться самостоятельно
Ситуация: при вкл. компа ( Нажатие кнопки) начинается его запуск и через 3 -5 сек он отключается, выдержав паузу 3-5 сек он вновь самостоятельно пытается включиться , но через 3 сек опять отключается , так повторяется раза 3 - 4 после чего , при его очередной попытки происходит включение с загрузкой операционки. Иногда бывает что при работе он может самостоятельно отключиться и попытаться включиться вновь самостоятельно , через 3 -5 попыток у него получается.:eek::eek::eek::eek::eek::eek: ЧТО ЭТО???
Какие сигналы издает при включении?
Ребята, фазовой провод в розетке прогорел, подкарачивал вот все и дело
