Советская розетка
Игорь С
31 Май 2015
Советская розетка
В советское время делали отличные розетки. В том плане, что контакты поджимались пружинами. Правда у них хрупкие корпуса. При падении обычно раскалываются.
Попала мне в руки такая, малость "травмирована" была. При рассверливании под 6 мм вилку корпус развалился на две половины. Склеить - не на долго, всё равно развалится по трещине. Как быть?
Берём пластиковую бутылку (на 0,5 л), отрезаем кольцо с запасом, одеваем на розетку и греем равномерно феном. Потом обрезаем излишки. В квартиру такую конечно не поставишь - эстетика не та, а вот на работе самое то.
Кстати, материал пластиковых бутылок отличная термоусадка. В интернете есть ролики, где мужик сделал приспособу, чтобы нарезать узкие ленты из пластиковых бутылок. Этими лентами много чего можно крепить (опять таки ролики этого мужика). Кому интересно - найдёте без проблем.
    65.4 KB · Просмотры: 919
    65.7 KB · Просмотры: 161
    82.6 KB · Просмотры: 174
Да, поджимались.
За счёт этого вилка очень хорошо держится в розетке. Только вот площадь контакта в таких розетках невелика. А которые с кольцевой пружиной - не переносят вилок 4,8мм, 4-ёх миллиметровые в них потом болтаются.
Диаметр стержней "евро"вилки - 4,8 мм. 6 - как-то многовато...
Дык. Производят-то их, надувая (буквально" вот такие заготовки:
При нагревании они, естественно, стремятся к своим первоначальным размерам.
Пардон. Склероз... Всё одно забуду. Перед сверловкой измеряю штангелем и подбираю сверло. За поправку спасибо!
Нагрева вилок от мощных приборов не замечаю. В отличие от китайских розеток под "евро" вилки.
Да, поджимались.
То, что у вас на фотке- плохой прижим алюминиевого провода к площадке контакта. и еще как сопутствие плохой прижим площадки к лепестку латунного контакта. Все элементарно- ослаблена затяжка винтов. А площадь контакта- я б не сказал, что в китайских и турецких дешевых розетках она прям больше.
Я бы не сказал что сейчас хуже стали делать розетки...есть очень хорошие розетка, не хуже тех же советских, если не лучше, соответственно, и цена на них хорошая.
Вот тут уже народ сам то и виноват )))
Даже богатые грешат скупостью. Вместо дорогих оригинальных часов, покупают дешёвые подделки (сознательно). Что говорить о простом народе? Ведь думают "Авось сойдёт"...
Извиняюсь за офтоп. Эти бутылочные заготовки - отличные герметичные футляры для чего-либо. Пыле-влаго-ударо стойкие. Шуряк в таких запасные аккумуляторы от подводного фонаря на рыбалку берёт.
В советское время делали дерьмо а не розетки. Плохое литье, резьба на грани срыва, или, еще хуже, абсолютно не пружинящие зажимы, штампованные болтики, ну и т.п. Не спорю, были и хорошие и розетки и патроны и выключатели, но это была редкость.
Зато сейчас всё отлично. И резьба отличная, и токи держат большие, и пластмасса вопросов не вызывает. Только плавятся почему то, вплоть до пожара. А вот советские не плавились. До черноты могли обуглиться, но не плавились...
Довольно спорные утверждения, (ничего такого, просто интересно ваше мнение) на чем они основаны?
Но достоинство ли?
Достоинство! Сейчас на предприятиях пожарники много чего требуют. Одно из требований - чтобы не горели провода сигнализации. Стоят дорого, а куда деваться, пожарники требуют...
На личном опыте!
Тогда, справедливости ради, нужно привести название современной марки, с продукцией которой возникли проблемы. А то марок десятки, и всех их под одну гребёнку - несправедливо.
Согласен полностью.
Материалом для их изготовления служил карболит, а это очень хрупкий материал. Чуть что перекосил - розетку (или вилку) нужно менять. В те времена ведь еще не было пластиковых бутылок. ;) При высокой температуре он хоть и не горит, но выделяет едкий удушливый дым.
Система подпружиненного контакта тоже не была надежной. Если контакт нагревался, пружина теряла свои свойства, что приводило к полному его разрушению. Но существовали и контакты, выполненные полностью из латуни. Эти были гораздо надёжней. Даже надёжней большинства современных.
P.s. Справедливости ради нужно отметить, что выпускались розетки с керамической основой, но купить в магазине у меня ни разу не получилось.
Я коллекцию не собираю. Сгорело - выкинул. Не думал, что придётся ещё и в суде под присягой показания давать.
А ещё у нас спутники падают и ракеты взрываются...
