Совместимость Epox EP-8RDA+ CPU AMD SEMPRON 3000 (SDA3000) 512K/ 333МГц BOX Socket-A
  • Автор темы Автор темы nocs29
nocs29
2 Мар 2009
Подскажите пожалуйста у меня мать Epox EP-8RDA+, проц.Athlon XP 2500.
Подойдет ли на мою мать проц.CPU AMD SEMPRON 3000 (SDA3000) 512K/ 333МГц BOX Socket-A??? Очень срочно надо,завтра с утра надо деньги отдавать.
Название модели EP-8RDA+ Чипсет Северный мост: nForce 2 SPP Южный мост: MCP-T Поддерживает 462–pin AMD Athlon XP (Socket A) 200/266/333/400MHz Front Side Bus Athlon XP (1500+ до 3000+) 266/333MHz Front Side Bus Память 3 x 184-pin DDR DIMM разъема DDR 266/333/400 Максимальный объем памяти 3 GB Поддержка асинхронных частот FSB/Memory и FSB/AGP для оверклокинга BIOS Совместимость с АCPI v2.0 Поддержка S3 (Suspend to DRAM) sleep-state Совместимость с SMBIOS (Suspend Management BIOS) 2.2 Поддержка Power failure recovery 1394 Контроллер RTL8801B PHY 2 х порта IEEE-1394a с полосой пропускания до 400Mbps LAN Chipset: RTL8201BL PHY IDE Поддержка 4 x IDE приводов Поддержка ATA-133 со скоростью передачи данных до 133MB/ses Audio Шестиканальный звук с аналоговым и цифровым выходом на базе Realtek ALC650 AC’97 CODEC и поддержкой SoundStorm Совместимость с AC'97 v2.3 Двухканальный режим: Line-In, Line-Out и Mic-In Шестиканальный режим: Rear speaker out, Front speaker out и Center & Subwoofer speaker- out Поддержка CD-In, Aux-In и S/PDIF-in/out Поддержка Line-out и Mic-In для передней панели Поддержка S/PDIF- out интерфейса Front Panel Controller Поддержка Reset & Soft-Off switches Поддержка HDD & Power LEDs Поддержка PC speaker Слоты 1 x AGP слот с поддержкой 1.5v 4X/8X AGP карт Совместимость с АGP v3.0 6 х PCI слотов с поддержкой Bus Master Совместимость с PCI v 2.2 Другие особенности Magic Health – утилита мониторинга компьютера при загрузке (контроль напряжения, температуры и скорости вращения кулеров) EZ Boot – выбор устройства загрузки (жесткий диск, CD-ROM или флоппи-диск) без входа в установки CMOS Поддержка функций оверклокинга Защита от перегрева чипсета и процессора
похоже что нет
а если точно. Что именно не подходит сокет то вроде такой???
вот его поддержка
так он даже не включится???
этого не знаю точно.
сейчас другие ребята подойдут, и помогут на верняка.
Народ выручайте!!!
Нет, неподайдёт
nocs29, ситуация неоднозначная. По сути, плата поддерживает ядра Thoroughbred и Barton (я не говорю про всякие там Palomino, дюроны и т. п.) Однако, Sempron для Socket A производился на основе ядра Thoroughbred(-B). Поэтому здесь - как повезёт. Может заработать, а может и нет. Для того, чтобы он заработал, в биосе мамки должна быть инфа об этом проце. Если её нет, то он может и не заработать или работать с ошибками.
nocs29, а откуда у вас такая инфа про этот проц? Что-то я не припоминаю Sempron'ов с 512 kb кэшем.
а про вторую ссылку скажите?
Так стоит покупать или нет?....Стоп...еще вопрос а вообще он лучше чем Athlon XP 2500
Я бы менять не стал. Может он чуть и побыстрее, но стоит учитывать, что современным приложениям и особенно играм часто 256 kb кэша уже мало. Поэтому кое-где может будет побыстрей на 10 %, а где-нибудь может и подсесть со своим маленьким кэшем.
Лучше купить хороший кулер и погнать проц.
К моему сожелению это я делать не умею(((
Почитайте мои посты в этой теме и научитесь. Кстати, для таких процессоров существует и иной, ещё более эффективный способ разгона, однако он и более трудоёмкий. Для более сложного способа желательно, чтобы материнка умела менять множитель проца (из биоса или дип'ами).
Если что-то будет неясно, спрашивайте.
