Совместимость HDD (SATA III) с материнской платой (SATA II)
Материнская плата:AsRock N68-GE3 UCC (SATA II)
HDD № 1 (старый): ST332041 8AS (SATA II)
HDD № 2 (новый): ST1000DM 010-2EP102 (SATA III)
У меня стабильно работала связка указанной материнской платы с HDD № 1. Но т.к. HDD № 1 уже стал старенький, то решил купить HDD № 2.
На HDD № 2 решил поставить Windows 10:
- сделал загрузочную флешку с Windows 10 (скачал с официального сайта);
- отключил (физически) полностью HDD № 1;
- зашел в биос и первой при загрузке выставил загрузочную флешку, а вторым - HDD № 2 (важный момент! HDD № 2 в биосе виден!);
- перезапускаю и... все... черный экран и просьба перезагрузить ПК... Многократная перезагрузка ПК не помогает...
НО если подключить к вышеуказанной схеме HDD № 1, то флешка загружается (внимание!) и Windows 10 спокойно устанавливается на HDD № 2! Далее при загрузке/перезагрузке ПК появляется выбор загрузки Windows 7 (установлена на HDD № 1) или Windows 10 (установлена на HDD № 2). Обе ОС при такой схеме подключения загружаются без проблем.
НО если опять отключить HDD № 1, то windows 10 на HDD № 2 не загружается...
Погуглив, ответа я не нашел, но появились некоторые подозрения на совместимость SATA III (HDD № 2) и SATA II (материнской плате)...
Подскажите, пожалуйста, как можно установить (а далее загружать) Windows 10 на связку материнской платы и только HDD № 2?
