Совместимость комплектующих
  • Автор темы Автор темы freaky
freaky
7 Окт 2009
здравствуйте. появилась необходимость в полном апгрейде компа. выбрала такое:
amd phenom II x4 945 quad core 3.0 95w
asus m4a78t-e am3
hd wdigital-wd5000aads 500gb sata
kingston ddr3 2gb 1333 cl7 (пока одну. потом хочу докупить такую же)
asus hd4670 1gb gddr3 128b pcie 2.0
блок питания high-tech atx 600w ce pfc
вот сомневаюсь, подходит ли оно все? и потянет ли блок питания это? и нормальная ли в принципе видеокарта?
карта номальная вроде, но думаю что не хватить бп ( + если добавлять еще, 2 гБ памяти дополнительно.)
А зачем вам мать со встроенной графикой? Видяшка отстой. ПРоц красавец. БП - незнаю, напишите точную модель, я такую не нашел.
Смотрите давайте мы лучше возьмем подешевле мать 790X-UD3P , которая по Яндекс Маркету стоит на 1.1тр дешевле чем предложенная вами
GigaByte GA-MA790X-UD3P (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Но возьмем мошнее карту Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Видеокарты – Яндекс.Маркет 4850от сапфира которая по тому же Яндекс маркету в основном дороже на 1тр, чем 4670. Но даже в данном случае тормозом будет видеокарта, относительно великолепного проца.
Вы этот скиньте прайс лист и скажите бюджет, мы подберем конфиг.заодно на совместимость что к чему глянем.
да, с материнкой погорячилась) решила взять все же феном х4 955 black edition, который и хотела сначала. просто к той матери он не подходил из за 8ми пинового разъема. раз вы советуете гигабайт, то я возьму ma790xt-ud4p. так ведь лучше выйдет?
а с видеокартой сложнее. я живу в испании и брать всё буду тут в местном магазине. из сапфиров есть такой SAPPHIRE. HD4850 512M GDDR3 256BIT PCIE 2.0 ::: APPinformatica.com :::
и такой VGA PCIE ATI HD 4850 512MB SAPPHIRE ::: APPinformatica.com :::
там на испанском, но думаю, все понятно будет. если из них выбирать, то какой лучше?
и что можете сказать по бп? 600 хватит? вот тут его данные
HIGH-TECH. FUENTE ATX 600W CE PFC ACTIVO TECNIMAX ::: APPinformatica.com :::
Основное отлчие 955 от 945 фенома кроется не сколько в +200Мгц на каждое ядро, а в том что у 55-го свободный множтиель, что сильно упрошает и улучшает разгон. Вы хотите взять для разгона? Если нет тогда и 945 будет более выгодной покупкой. (но конечно сначала надо глянуть по ценам)
И? 8пиновый разьем рекомендуется для процессоров с ТДП от 130ватт. выбранный вами ранее 945 идет 95ватовый. Поэтому 4пинки ему хватит. За исключением случаем сильного разгона, что повышает ТДП.
В этом случае надо будет брать ДДР3 память. Она пока не очень оправдывать своих средств, хотя тенденция есть, и думаю года через 1.5 - 2, что брать ДДР2 или ДДР3 будет решен окончательно в пользу ДДР3. Хотя тоже надо у вас цены глянуть
А какой бюджет? И как там Мадрид?:)
спасибо за быстрый ответ)
разгон я не планирую, но все же хочу взять 955.
я просто неправильно выразилась. я с самого начала хотела 955, но он не подходил. поэтому опустила до 945. но раз меняю мать на другую с 8пин, то обратно возвращаюсь к 955. (может и разгоню его когда-нибудь, хто знает)
а память и так беру ддр3. правда не знаю, взять 1600 cl9 или 1333 cl7?
про видеокарты по ссылкам не поможете?
а бюджет на эти детали максимум 600 евро. кое-что остается от старого компа. перековыряю в новый. но начинку всю придется новую брать.
про жд тот, что указала в начале - передумала. фирма неизвестная и вообще. вот есть SEAGATE DD 1TB 5900 SATA2 32MB LP. вроде неплохой должен быть?
зы: про Мадрид не знаю) я в Севилье живу. это почти в самом низу Ыспании, туда, к африке)
Хм, слишком высокие тайминги у первого. Млин, где тут оперативнаяпамять?! Я не догоняю испанский язык:):) Скиньте пожалуйста по отдельности раздел с мамами, процем опера бп и видяха пожалуйста.
Видяшки - это одно и тоже. ПРосто различия в комплектации. Там ОЕМ и RTL если я правильно понял. А так по производительности, охлаждению и прочее они одинаковы.
WD - это главный конкурент Сигейта:) Она очень даже известная. По данному сигейту мога сказать что она отличается тихостью, нагреваемостью, и мало жрет, т.к. скорость шпинделя уменьшена до 5900об/мин по сравнению с 1Тб конкурентами (стандарт 7200 об мин, на дорогих моделях 10 000, на SAS-ких от 15т об, хотя тут куча нюансов.) Однако она пагубно может в некоторых случаях сказатся на производительность. (Хотя её будет хватать очень даже) Конечно этот ЖД не самый холодный и тихий, т.к. там вроде два блина 500Гб, но по сравнению со своими конкурентами....
Вообше порекомендовал бы Сигейт серии 7200.12 на 500Гб. КОнструкция состоит из одного блина - таким образом ЖД тихий, холодный, мало жрет и шустрый. (В отличии от моего 640Гб вестерн дигитала, имеющего 2хядерный контролер - быстрый - но горячий зараза:) ) Так же можно взять из этой же серии 1тб. Но можно замутить такую штуку как РЕЙД массив. Т.е. два одинаковых 500Гб диска, обьединяем в РЕЙД МАССИВ, и получаем увеличение скорости дисковой подсистемы теоритически в Н-раз, в зависимсоти от количесва ЖД (Н). На практике от двух жестких можно получить до 50-60процентов проивзодительности.
Скиньте заооно раздел с жетскими.
конечно)
Memorias de ordenador | Memorias RAM | M?dulos de memoria ::: APPinformatica.com ::: память
Procesadores Intel | Procesadores AMD | Procesadores Dual Core | Procesadores Pentium ::: APPinformatica.com ::: проц
Placas base AMD ::: APPinformatica.com ::: амд мамы
Placas base Intel ::: APPinformatica.com ::: интел
Tarjetas gr?ficas AGP | Tarjetas gr?ficas ATI | Tarjetas gr?ficas Nvidia ::: APPinformatica.com ::: видеокарты
Fuentes de alimentacion de ordenador PC ::: APPinformatica.com ::: бп
Discos duros multimedia | Discos duros externos | Discos duros Seagate, Maxtor, Samsung ... ::: APPinformatica.com :::
жесткий диск беру такой, как вы говорите. на 500гб. 7200.12 модель.
(просто у нас ну ооочень жарко. берем что похолоднее)
>WD - это главный конкурент Сигейта Она очень даже известная.
упс
Так сча будем подбирать
Вы все таки DDR3 хотите?
А теперь очень хитрая подстава по поводу процессоров. У АМД политика такая, что только топовый процессор должен иметь незаблокированный множитель. На данный момент топовый проц это Phenom II 965 (3.4Ghz), он имеет незаблокированный множитель, соответственно все полседующие 955, выпушенные после 965, ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ, идут с заблокированным множителем, и имеет маркировку HDX955FB, как этот CPU AMD PHENOM II X4 955 S.AM3 BOX ::: APPinformatica.com :::, процессор Phenom II 955 с разблокированным множителем должен иметь маркировку HDZ955F там я нашел такой проц AMD. PHENOM II X4 955 3.2GHZ 6MB L3 125W ::: APPinformatica.com :::, но видно что он отличается от 955 с заблокированным множителем по дизайну коробки и цене, но они не написали маркировку. В обшем если вам важен тип множителя, то это уже надо будет на месте разобратся с продавцами, тк они не написали всей информации. Так же там нет ОЕМ комплектации процессоров.
Если что то не понятно спрашивайте.
Мать для ДДР3 GIGABYTE MA790XT-UD4P ATX AM2+ ::: APPinformatica.com ::: для ДДР2 GIGABYTE MA790X-UD3P AM3 ATX ::: APPinformatica.com :::
Я вам вечером отпишусь, а то надо срочно убегать...
вот большой спасиб. выбрала проц заблокированный все таки, а мать для ддр3. :)
правда, про оем не знаю ничего. но, надеюсь, ничего глобального)
А че так?
По поводу оперативы. У него две важнейшие характеристики частота (Мгц), и тайминги (CL5-CL9). Тайминг - это что то вроде времени отклика, поэтому чем МЕНЬШЕ данный параметр тем ВЫШЕ скорость работы оперативы. Поэтому ДДР3 1333Мгц СЛ9 в большинстве тестов медленее чем ДДР2 1066Мгц СЛ5. Поэтому очень важно учитывать данный парметр. Когда будете выбирать оперативу, можно взять навроде такого KINGSTON DDR3 4GB PC1333 CL7 HYPER X ::: APPinformatica.com ::: или KINGSTON DDR3 4GB PC1800MHZ CL8 2X2G ::: APPinformatica.com ::: вот ниче KINGSTON DDR3 4GB PC1600 CL8 HYPER X ::: APPinformatica.com ::: идр. И есть еше одно НО: в большинстве случаев частоты, тайминги и напряжение приходится выставлять в ручную. Конретно по опере. НАпример ВОт на выше приведенных написано, 1.7В. Оджнако опера может работать на своих частотах или таймингах и при более низких напряжениях, (подбирать надо), но вот ВЫШЕ ставить напругу НЕ рекомендуется.
Жесткий диск SEAGATE DD 500GB SATAII 16MB 1PLATO ::: APPinformatica.com ::: - серия 7200.12, 500Гб - хороший жесткий диск.
видяшки - если хотите гонять то 4890 VGA PCIE ATI HD 4890 1GB ASUS DESINGN ::: APPinformatica.com ::: отличается хорошой разгоняемостью. или все же 4850? Можем 4870 подобрать если хотите
БП - как собирем итоговую конфигурацию, тогда и его подберем.
тот, что вы указали как заблокированный, идет с пометкой box, так? то есть, это блэк едишн. даже если на сайте описания перепутаны. испанцы вообще к этому спустя рукава относятся) так что я возьму тот, что вроде бы теоретически должен быть разблокированным. (короче, тут запутано все. не обращайте внимания))
память возьму KINGSTON DDR3 2GB PC1333 CL7. лучше потом докуплю еще 2г получше.
винд такой, как сказали. на 500гб )
видеокарту все же ту, сапфировскую 4850. разгонять не планирую)
вот вроде и все подобрали, кроме бп.
phenom 955
gigabyte ma790xt-ud4p
seagate 500gb
sapphire hd4850
kingston ddr3 2gb 133 cl7
еще хочу взять переходник с ide на sata, чтобы всю инфу со старых виндов на новый перекачать. плюс еще одно штучко интересует. может, подскажете? KINGSTON VENTILADOR P MEMORIA DDR3 TRIPLE CHANNEL ::: APPinformatica.com :::
вроде как вентилятор для памяти ддр3. оно мне надо?)
зы: какие хорошие люди в россии бывают)
ой. а еще может подскажете, куда сразу еще докупить и прилепить вентиляторы дополнительные?
Нет, BOX это то что с процом идет вентилятор. ЛУчше брать с разблокированным множителем. Просто посмотрите на маркировку проца. Хотя что то мне подсказывает что этот с разблокированным идет AMD. PHENOM II X4 955 3.2GHZ 6MB L3 125W ::: APPinformatica.com :::
Хм, поидеи нет.
читаем это
Зачем? На маме есть все необходимы разьемы как для ИДЕ (один разьем), так и для Сата (куча разьемов:) )
Бп сча подберем
ок. процессор беру этот)
опа, даже не заметила, что иде еще есть)) так бы и купила еще переходник. спасибо)
хм. а где именно выставляется всё это? ) и как определить нужные параметры?
значит, для памяти вентилятор не нужен? а для жд? вроде бы нужная весчь.
Этого БП хавтит чтобы в будушем вы могли создать кросфаер, т.е. прикупить еще одну такую же видяшку и обьединить их FUENTE ATX 650W THERMALTAKE TOUGHPOWERXT ::: APPinformatica.com ::: Если кроса НЕ будет, или слишком много за БП я могу подобрать что то более дешевое. Благо выбор есть.
В БИОСе. Т.е. память СКОРЕЕ ВСЕГО будет работать на стандарте, т.е. 1333Мгц СЛ9, вручную надо будет поставить напряжение, частота таже и тайминги. ПО поводу напргги напруги я писал уже
не. не хочу такой бп) теоретически однажды могу создать кросфаер, но проще тогда и взять более сильный бп. сейчас бюджет не позволит. можно что-нибудь попроще?)
меня стандарт полностью устраивает и выше ставить точно не буду) значит, можно просто воткнуть и забыть?
Ну как хотите, а так да. Но я сразу предупреждаю это будет медленее чем ДДР2 1066Мгч СЛ5.
Чет я погорячился когда сказал что выбора БП навалом. Еще такая фигня что многие фирмы БП у нас В росии редкость. Поэтому лично гонять такие фирмы не приходится. GIGABYTE SUPERB POWER 720W ::: APPinformatica.com ::: Сча еще попробуйю найти
