Совместимость комплектующих
  • Автор темы Автор темы madera
madera
21 Сен 2010
Добрый вечер! Скажите совместимы ли следующие комплектующие:
Видеокарта 1024Mb PCI-E AX5770 HDMI DVIx2 DP (XFX HD-577X-ZNFA, 128bit, DDR5)
Модуль памяти 2048Mb 1333MHz DDR3 DIMM OCZ Gold Series
Накопитель 750 Gb 7200rpm 32Mb Seagate ST3750528AS SATA-II
Процессор AMD Phenom II X2 550 AM3 3.1GHz 7.0 Mb (1+6)
Материнская плата ASRock M3A770DE AM3 AMD 770, ATX, SATA AC'97 8ch LAN-Gbt + RaiD
Блок питания ATX 500W Chieftec, 24+4+8-pin, Fan 14cm, Active PFC, 2PCI-E 4xSATA
Ну процессор бы я поставил бы Phenom II X3.
НЕ очень понятно использование именно такой планки оперативки.
В обшем, какой бюджет на компьютер и где покупаем?
Это уже всё куплено. В магазине консультант посоветовал именно эти комплектующие попробовать.
Проблема в том, что не получается установить винду. Сначала ставили Windows 7, но она вообще не хотела устанавливаться. Сейчас пробуем поставить Windows XP, при установке все зависает и глючит.
Проверьте жесткий диск и память в другой слот поставьте. Видеокарта в верхнем слоте стоит?
Какой нибудь код ошибки выдает?
А так, Various-Alex верно говорит. Или хард, или память (почему то подозрение на неё падает)
Я думаю точно память, проверьте напряжение в BIOS, должно быть не ниже 1.65.
Проше сделать сброс биоса на дефолт. А какая точная модель памяти?
У меня такая теория появилась - может быть вы разблокировали процессор? Чтоб убрать блокирвку отключите АСС в биосе, или CPU Unlock, или сбросьте биос на дефолт.
У меня была похожая проблема с этой памятью, у неё напряжение должно быть выставлено на 2В. Пока я его не выставил ни одна винда ставиться не захотела.
Это ддр3. Не ддр2. Тут напряжение стандратное 1.5Вольт. 2Вольта - это слишком много.
Заменили сидюк- винда установилась.
Но вот тв-тюнер установить ну, никак не получается. Выдает сообщение "ТВ тюнер Behold TV не найден" . Впрочем это тема другого форума.
Скачайте с официального сайта последние драйверы под вашу операционную систему
Подскажите, плз. Друг посоветовал такое железо.
Мат.плата Gigabyte GA-880GA-UD3H (S-AM3, 880G, DDR3, 2*PCI-E16x+4x, HDMI, SATA RAID, GBLan, ATX)
Процессор AMD Phenom II 965 (Socket AM3, 4 ядра по 3,4GHz, 4x512Kb, L3 cache 6Mb) OEM
Вентилятор (Socket AM2/ 754/ 939/ 940) Glacialtech Igloo7321TC 3pin
Память DDR3 2Gb (PC-10600) 1333MHz Kingston KVR1333D3N9/2G
Жесткий диск 1Tb SATA-II WD WD10EALS 7200rpm 32Mb
Видеокарта PCI-E 1024Mb ATI Radeon HD5770 DDR5 (128bit) DVI, HDMI (Power Color) (AX5770 1GBD5-H) Ret
Корпус InWin MicroATX EMR018 450Вт Black-Silver USB AD
Привод DVD±RW SATA LG GH24NS50 black
Как насчёт совместимости? Спасибо
Я бы немного по другому собрал бы, НО, создайте отдельно тему!
