Совместимость оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы mendel
Статус
mendel
21 Июл 2008
у меня стоит 2 оперативы DDR по 512 метров в свойствай все показывает что стоит 1 гиг оператыва но выделение памяти идет макс 250 метров пробовал их менять местами и по одной запускать разницы не какой.Памарите плз.
1. Каким образом пришел к такому выводу?
2. Укажи полностью конфигурацию ПК, в том числе и частоту ОЗУ..
процессор intel celeron 3200 Mhz (24 x 133)
мать Asus P4SP-MX SE
чипсет Sis 651
1024 ОЗУ (1. samsung 512 Мб (200 MHz) 2.Micron tech 512 мб (166 Mhz))
видео GeForce 6200
а пришел к такому выводу потомучто диспетчер задач четко показывает выделение памяти и Линейка не грузится говорит что мало оперативы хотя раньше такова не было
Проблемы со включением монитора
У меня стоит жидкокристаллический монитор Samsung, с которым возникают следущие проблемы:
Каждое утро, после того как я включаю компьютер, возникают трудности со включением монитора. Лампочка горит, но экран черный. Когда я пытаюсь выключить и затем включить лампочку, изображение на мониторе на мгновение появляется и зачем экран снова черный, при этом появление изображения сопровождается коротким "писком". Тогда я несколько раз потоворяю включение и выключение монитора с сопровождающимся писком, пока писк не ослабнет. Таким образом рано или поздно монитор все-таки удается запустить, однако это проблему необходимо решить.
Я показываю вам ссылку на короткий видеофайл, где вы все можете увидеть сами:
http://slil.ru/28472258
Заранее благодарен за решение проблемы.
проверь для начала все провода... то есть от видеокарты к монитору
сейчас посмотрим и послушаем :)
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
а где писк ? шлейф на монитор от системника до монитора проверяли ,попробуйте отключить и потом заново подключить
Мне кажется что это сам моник надо смотреть внутриности. Где-то в нем что-то отходит.
Я провода все вроде недавно проверял... этим вечером я снова попробую ими тогда заняться. Не уверен, что это что-нибудь изменит
Блок питания на мониторе, мне так кажется, просится на незаслуженный отдых.
Проблема все еще стоит.
Таже самая проблема, причем появилась, когда решил жк телевизор подключить.
Я же говорил, что пробовал вытащить и вставить обратно все провода - результат тот же. Недавно я открывал системный блок, но только с той причиной, чтобы почистить его от пыли. И ничего не изменилось.
Вы смотрели видеофайл? Кто из вас еще сталкивался с подобным случаем?
Fragos, попробуйте проверить с другим монитором , это самый реальный совет пока
Статус
