Соединение двух телефонных станций нестандартным способом
alex-zhandarov
3 Окт 2012
Есть схемная идея соединить две телефонные станции нестандартным способом. (решение от нехватки денег на приобретение станций большей емкости). Прошу ваших рекомендаций. Умничать сильно не надо и так башка трещит)):tehnari_ru_953:
Правильно ли я понял, что вся "серединка", между мини АТС, Ростелекомовская?
И, может я чего то не знаю, а что есть "контейнер" ??
Задача: использовать абонентскую линию с автонабором при "снятии трубки", вместо СО с прямым вызовом на внутренний номер.
Не мудрствуя лукаво, попробуйте собрать ту же схему на рэле. Они менее чувствительны к посторонним наводкам, а время отпускания, меньше чем время разряда ёмкости (10мкФ на схеме). Снятие питания с линии - это CPC (calling party control), его длительность, а не количество повторений,возможно, регулируется в АТС. Поищите. Хотя, уменьшение времени отключения решит проблему.
Да, и для нормального "снятия трубки" нужна нагрузка 145 - 820 Ом.
2кОм - многовато.
Описание проблемы не очень явное. Особенно путает схема "Сейчас имеем".
Поправьте, если я не так понял задачу.
