Соединить 2 сети
Станислав
29 Ноя 2007
Соединить 2 сети
Добрый вечер Имеется две сети. Интернет по ADSL от разных провайдеров.
Имеется программа серверная на сервере OLDI (WIN Server 2003) и клиентская на компах сети 192.......
В файле ini этой программы прописан адрес 192.168.0.253.
Появилась острая необходимость установки этой программы на компах 10.76.13....
Как мне объединить эти две сети.
Витую пару между свичами пробросил, поставил 2 сетевую карту на сервер, но ведь сети совершенно разные. Помогите пожалуйста.
Если все таки программно не сделать посоветуйте какой маршрутизатор лучше взять конкретно для этой схемы.
Добрый день.
Два свитча я соединяю витой парой.
Если я пропишу маршрутизацию: на клиентах из 10.76.13.ххх дополнительный маршрутизатор ( route -p add 192.168.0.253 MASK 255.255.255.0 10.76.13.145 ) будет все это работать.
Почему бы не подключить обе сети к одному серверу, используя разные сетевые карты?
Так наверно лучше. Но маршрутизацию все равно прописывать.
Если сервер будет иметь свой собственный IP в каждой сети, никакая маршрутизация не нужна. Данные между сетями передавать не требуется. После настройки двух сетевых интерфейсов на сервере, программа должна заработать.
Примерно вот так, а шлюзом во 2 сетевой что будет? 192.168.0.253
А шлюз для второй сетевой не нужен.
На схеме все верно.
