Создание и использование модулей
Reiderian
26 Фев 2014
Здравствуйте, помогите пожалуйста с данной задачей. Заранее благодарен!!!
Параметр– массив из N целых чисел(N– константа модуля). Действия:
• нахождение минимального элемента;
• нахождение максимального элемента;
• нахождение суммы элементов массива;
• перестановка элементов массива в обратном порядке.
Забыл указать. На паскале.
const
N = 20;
var
i, min, max: byte;
sum, tmp: integer;
mas: array [1..N] of integer;
begin
randomize();
writeln('Vhodnoy massiv:');
for i:= 1 to N do
begin
mas:= random(100);
write(mas:3);
end;
min:= mas[1];
max:= mas[1];
sum:= mas[1];
for i:= 2 to N do
begin
if mas> max then max:= mas;
if mas< min then min:= mas;
sum:= sum + mas;
end;
writeln;
writeln('min = ', min);
writeln('max = ', max);
writeln('summa = ', sum);
for i:= 1 to (N+1) div 2 do
begin
tmp:= mas;
mas:= mas[N-i+1];
mas[N-i+1]:= tmp;
end;
writeln('Obratniy massiv:');
for i:= 1 to N do write(mas:3);
readln;
end.
Уважаемый poiu, конечно, это всё прекрасно, вот только... одного я тут в упор не вижу: модулей. А ведь, как я понял, именно работа с модулями и составляет суть задания. А потому осмелюсь предложить свой вариант:
1. Модуль (сохранить под именем My_Unit.pas. Другие названия недопустимы! Ну то есть можно поменять, но одновременно имя модуля в первой строке и имя файла - они должны быть строго одинаковыми):
Код:
Unit My_Unit;
Interface
Const
 N=20;
Type
 Arr=Array[1..N] of Byte;
Function Minimum(Q:Arr):Byte;
Function Maximum(Q:Arr):Byte;
Function Sum(Q:Arr):Integer;
Procedure Revers(var Q:Arr);
Implementation
var i,M:byte;
begin
 M:=Q[1];
 for i:=2 to N do
  if Q[i]<M then M:=Q[i];
 Minimum:=M;
end;
var i,M:byte;
begin
 M:=Q[1];
 for i:=2 to N do
  if Q[i]>M then M:=Q[i];
 Maximum:=M;
end;
var i:byte; S:Integer;
begin
 S:=0;
 for i:=1 to N do Inc(S,Q[i]);
 Sum:=S;
end;
var i,tmp:Byte;
begin
 for i:=1 to (N div 2) do
  begin
   tmp:=Q[i];
   Q[i]:=Q[N-i+1];
   Q[N-i+1]:=tmp;
  end;
end;
End.
2. Сама программа:
Код:
Uses My_Unit;
Var
 A:Arr;
 i:Byte;
Begin
 Randomize;
 Writeln('Initial Array:');
 For i:=1 to N do
  begin
   A[i]:=Random(100);
   write(A[i]:4);
  end;
 Writeln;
 Writeln;
 Writeln('Min= ',Minimum(A));
 Writeln('Max= ',Maximum(A));
 Writeln('Sum= ',Sum(A));
 Writeln;
 Revers(A);
 Writeln('Reversed Array:');
 For i:=1 to N do write(A[i]:4);
 Readln
End.
извиняюсь. не внимательно прочел задание. выполнил только его внутренности.
Огромное спасибо, буду тестировать.
