Артём
votum separatum
- 5 Май 2008
Создание и скрытие защищенных паролем папок в Windows 7
Для некоторых людей хранимая на компьютере информация представляет настолько большую ценность, что они стараются ее "запаролить" и зашифровать такими сложными кодами, что только наверное самый изощренный хакер сможет получить доступ к этим данным.
Для этих целей существует также масса специального софта, как платного, так и свободно распространяемого. Данные программы, безусловно, обладают широкими возможностями и большой эффективностью шифрования данных. Однако я не думаю, что большинство людей в повседневной работе нуждается в таких профессиональных средствах защиты информации. В домашних условиях многим будет вполне достаточно просто скрыть свои файлы от Проводника Windows, и в этом маленьком руководстве я расскажу, как это можно реализовать без дополнительного программного обеспечения сторонних производителей.
Создание bat-файла
1. Создайте папку в любом каталоге и присвойте ей любое название, например Документы.
2. Откройте папку и создайте в ней новый текстовый документ (txt), при этом отображение расширений для зарегистрированных типов файлов должно быть предварительно включено в меню Сервис-Параметры папок-Вид.
3. Откройте текстовый файл, который вы только что создали и вставьте в него следующий код:
4. Значение ENTER YOUR PASSWORD замените на свой пароль.
5. Сохраните файл, присвоив ему имя и расширение locker.bat. В сроке «Тип файла» укажите «Все файлы (*.*)».
6. Двойной щелчок по файлу locker.bat создаст внутри папки новую папку с именем Private. В нее вы можете поместить все свои секретные файлы, которые хотите скрыть.
Скриншот 1
7. После добавления файлов в папку Private, снова дважды щелкните по файлу locker.bat. Появится окно запуска пакетного файла с запросом о выборе действия. Введите Y, нажмите Enter и папка Private исчезнет.
Скриншот 2
8. Для того чтобы снова отобразить вашу скрытую папку, все что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть файл locker.bat. Появится окно, в котором нужно ввести пароль, созданный вами при выполнении пункта 4.
Скриншот 3
Вот и все, теперь ваша секретная папка снова появится, и вы можете продолжить работу с ее содержимым!
Примечание: в папку Private можно добавлять новые файлы, удалять их, однако саму папку нельзя переименовывать и перемещать. Однако подобные папки можно создавать в неограниченном количестве в любых каталогах системы.
А что думаете вы?
Вы знали об этой маленькой хитрости? Какие технологии защиты ваших конфиденциальных данных вы используете? Какие из них вы считаете надежными, а какие нет и почему? Поделитесь своим опытом по этому вопросу в комментариях!
Создание bat-файла
Код:
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== [COLOR="Red"]ENTER YOUR PASSWORD[/COLOR] HERE goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
Скриншот 1
Скриншот 2
Скриншот 3
А что думаете вы?
