Создание интернет-платформы
semenovs
25 Сен 2007
Есть необходимость создать интернет-платформу для обучающих целей, с возможностью авторизованного доступа, выделением отдельных объемов дискового пространства для пользователей и, что самое главное, возможность работы с ПО сервера. Подскажите с чего начать? Где можно почерпнуть информацию о том, как такие платформы создаются, какое железо нужно, какой должен быть выход в интернет, какое ПО для этого используется? Может подскажите какую-нибудь литературу, где можно почитать об этом поподробнее.
Пмогите с форматированием жесткого диска
Доброй ночи господа , проблема такого плана начал переустанавливать винду на компе а мой диск оказываетца разбит на 2 части как бы и в каждой из них можно сделать тока по одному разделу , но блин они отказываютца совместно работать короче можно ли как то привести диск к исходному состоянию тоесть из 2-ух разбитых областей (не локальные диски а разбитые области) сделать 1!!! подскажите пожайлусто!!
Вставляете Загрузочный диск в привод . Загружаетесь через BIOS. Удаляете Разделы в процессе установки. И создаете разделы снова.
raimond,добавлю к сообщению
interesnovse-, еще это можно сделать с помощью партишен или акрониис :) удачи !
raimond, это можно сделать при помощи установочного диска
ставим загрузку с CD
Загружаемся с установочного диска
нажимаем R для восстановления
При выборе копии windows, в которую нужно войти, введите 1 и нажмите ENTER
Далее запросят пароль администратора, если такой есть, то введите его, если нет, то нажмите Enter
Далее вводим Format c: /fs:NTFS
нажимаем enter и ждем
Для выхода вводим exit
