Создание простой прошивки по ТЗ для МК ATmega 8. Ищу исполнителя
  • Автор темы Автор темы sstepan
sstepan
12 Май 2016
Здравствуйте.
Ищу исполнителей для создания прошивки.
В приложении ТЗ для написания/создания простой прошивки
Предпочтительный мк -атмега 8 (проверить на au и pu),
По окончанию предоставить схему электрическую принципиальную, исходники и скомпилированную прошивку.
Предпочтительно используемые комплектующие: МК АтМега 8, датчик температуры 18В20, дисплей LCD 1602 (символьный двухстрочный позитивный), исполнительные механизмы – 12вольтовые реле, 4 тактовых кнопки управления.
Примем обозначение тактовых кнопок: 1- SET, 2- OK, 3- «↑», 4- «↓».
Основной алгоритм работы:
Включение – подача питания. Высвечиваем на 5сек надпись «Mini Hood», Далее экран пуст.
Начинается сканирование датчика температуры (параметр Т). Показание выводим в правый верхний край.
Нажатие 1.
Верхняя строка TIME1
(начальное отображение строка 2 - 00:00)
2, Выставляем 3 и 4 (по единице) сначала часы, еще раз 2 – переход к минутам, выбиваем 3 и 4 ( по 10 минут) и подтверждаем 2.
Простой 5 сек переход Нажатие 1 – переход к к начальному экрану заданию TIME2
Задание Time2 аналогично Time1.
Нажатие 1 – TEMP1, устанавливаем значение от 25 до 50, 2 – сохраняем переходим к заданию ТEMP2 – от 25 до 50, но не менее ТEMP1.
Если Т>ТEMP1 включаем реле 1. Если Т<ТEMP2 включаем реле 2.
Пока не сравняются. Пока не сравняются.
Реле 1 и 2 взаимоисключающие.
После задания всех 4 параметров на начальном экране поочередно отображаются заданные величины TIME1 и TIME2, со сменой в 5 сек на ТEMP1 и ТEMP2. Выравнивание по левой стороне.
Нажатие и удержание 2 в течении 3 сек запускает таймеры 1 и 2.
Если TIME1 сохранено значение 00:00 Если таймер обнулился
действие не требуется. Запускаются для 1 – реле 3,
Если TIME2 сохранено значение 00:00 для 2 – реле 4.
сразу замыкаем реле 4.
Таймеры 1 и 2 параллельного исполнения.
После сохранения параметров запуск на исполнение происходит удержанием тактовой кнопки 2 в течении 3 сек.
При отключении питания параметры сбрасываются на минимальные значения, а именно: таймеры на 00:00, Темр1 присваивается 25, Темр2 – присваивается 55.
Каков бюджет проекта?
Вот это совершенно непонятно...
