Создание тома в Vista
  • Автор темы Автор темы SomeOne
SomeOne
3 Мар 2008
По некоторым обстоятельствам, на диске осталось свободное место. Теперь нужно сделать на нем еще один том. Но с помощью стандартной утилиты в Vista не получается, говорит недостаточно памяти для выполнения операции. Свободного 65000~ мб пробовал делать даже на 30000, проблема та-же.
Зарание благодарен.
Ты хочеш разбить уже созданный том без потери данных(то есть из свободного места)??? Насколько я знаю утилита Висты этого сделать не позволяет по этому делай следующие
1 Дефрагментируй диск
2 С помощью ACRONIS DISK UTIL или PARTITION MAGIG разбей этот диск(у них есть функция делать из свободного пространства новый том)
и по моему ВСЕ!!
Нет, у меня есть всего один диск C. На нем 20000 мб А еще на самом харде есть 65000 мб. Из них то и нужно сотворить допустим диск D.
Проблема с дисководом которого нет
У меня такая проблема комп не загружается сразу в биосе прописывает дисковод, а у меня его от родясь не было.
так вот его там отключишь ставишь сохранить. он перезагружается нормально, но через два-три запуска опять такая же фигня опять прописывает дисковод.
кто знает что мне делать? может операционку переустановить или можно как-то по другому решить эту проблемку?
проги с виртуальными дисководами есть на машине ?
есть DaemonTools и VirtualCD, но они уже давно установлены, а проблемка только недавно появилась
10X, я так понимаю, что проблема не в CD-ROM, а именно в дисководе для дискет? Если да, то дисковод нужно отключить в BIOS. Если Вы там его отключаете - а он через время появляется снова, значи Вам нужно обратить внимание на батарейку в компьютере. Когда она садится - настройки BIOS сбрасываются на стандартные, и следовательно флоппик снова активируется. В общем - замените батарейку.
а как проверить эту батарейку?
А никак..просто купите новую и усе..
значит это уже проблема с железом. ладно попробую поменять. посмотрим что будет. всем спасибо за ответы
Батарейка стоит примерно $0,5
