создается ярлык вместо открытия
imported_Chainik
13 Мар 2009
Проблема с открытием IE щелкаешь по значку на рабочем столе а он вместо открытия дом.стр. создает ярлык на рабочем столе и так до бесконечности, правый клик мышки (контекстное меню) - нету открыть сразу идет создать ярлык, переименовать, удалить и свойства. А с панели быстрого запуска запускается нормально. КАК можно исправить это? Есть способы вернуть или закинуть в меню правой кнопки мыши (при нажатии на нее не знаю как правильно) дополнительные команды?
Первое, - проверь на вирусы, желательно надежным антивирем + AVZ. Второе, поставь себе и используй Оперу или Огненного Лиса, с ними намного меньше проблем. У меня стоит Опера, так вообще не помню, что бы были проблемы.
Так стало после атаки вирусов, вирусов нет проверил комп тремя антивирусами + AVZ сделал восстановление системы, сбросил настройки проводника все не помогло.
По идее, если вирусы внесли изменения в реестр, то Восстановление (откат) системы должна помочь. Откати систему до той даты когда возникли проблемы с IE. Еще в свойствах IE в вкладке Дополнительно нажми кнопку Сброс, должны восстановиться параметры по умолчанию.
Удали его и сделай заново ярлык с панели быстрого запуска. И не парься!
