Создаю управляемый сайт на php
  • Автор темы Автор темы ctpz
ctpz
7 Янв 2011
Создаю управляемый сайт на php. Сделал только каркас главной страницы. Здесь по ходу продвижения буду писать вопросы.
Пока что только из вопросов подключение к базе.
А подробнее вопрос сформулировать не хотите?
нжно реализовать подключение к базе
вы хотите "переносимый" сайт или считается что он будет работать с одной базой? и какую ДБ используете?
использю mysql сайт хочу самый обыкновенный. желательно переносимый
тогда сделайте файл настроек. туда написать хост где бд логин пароль.
далее в пхп сделать собственно подключение к бд и таблички(если она одна)( mysql_connect() и т.д.) далее его инклюдить где нужно. и получать результат через mysql_query('SELECT ...') собственно все. а вообще чтоб что-то конкретно сказать нужно выложить структуру бд с комментами.
п.с. есть много классов да и просто файлов с функциями с реализацией подключения к бд и выборкой результатов
ага значит я создал файл config.php
PHP:
$db=root
$pass=admin
$host=localhost
а в index.php дописал
PHP:
include('config.php');
правильно я делаю?
и у меня в в шапке получается
PHP:
include('config.php'); /*Подключаем настройки*/
include('incs/metas.php'); /*Подключаем метатеги*/
HTML:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<title>Сайт - главная</title>
а как можно вывести эти поля для редактирования в админку. или мож не стоит админку ща делать?
admin.php
HTML:
<html>
<noindex>
<head>
<title>Сайт - админка - главная</tiitle>
</head>
<body></body>
</noindex>
</html>
PHP:
$db=root
$pass=admin
$host=localhost
PHP:
правильно я делаю?
нет. совсем не правильно.
файл с настройками например config.conf
там указываете host (на локальном сервере обычно просто localhost)
(если предполагается одна таблица) то ее имя
login
pass
хотя лучше без этого файла а просто: conect_db.php
в нем
PHP:
$host='localhost';//хост где бд
$pass='pass';//свой пароль (в бд)
$name='name';//имя
$table='table';//имя таблицы
mysql_connect($host,$name,$pass);
mysql_select_db($table);
mysql_set_charset ('название кодировки которая используется в таблице')
и уже его инклудить во всех файлах где будет использоваться mysql.
правда это не самы безопасный способ
  • Like
Реакции: ctpz
какие поля хотите вынести?
и еще это будет что-то типа сайта визитки? или что-то более крупное?
если это визитка то я думаю не стоит это все затевать а лучше просто взять html css javascript. меньше мороки и т.д.
что-то более крупное.
Нет таблиц скорее всего будет 3.
1.Контент
2.Компоненты сайта
3.Доступ к админке
я решил вынести в отдельный массив для таблицы 1 и для таблицы 2
PHP:
/* информация о базе */
$name='root';
$pass='admin';
$host='localhost';
$tableone='content';
$tabletwo='components';
/* подключение к базе */
mysql_connect($host, $name, $pass);
$content_connect = mysql_select_db($tableone);
$component_connect = mysql_select_db($tabletwo);
mysql_set_charset('UTF-8');
эээ не совсем понял. что значит Доступ к админке?
и возможно лучше подумать о готовых решениях?
или вы хотите для опыта и т.д.?
ну это пароль и логин к админке и прочее, что будет необходимо
сайт будет использовать регистрацию?
а что предполагается будет на сайте вообще?
может подскажу как лучш организовать бд
сайт будет представлять из себя некую микросоцсеть для подростков. в основном материалы ориентированы на софт, програмирование и прочее.
