Спаммеры на форуме
  • Автор темы Автор темы Biggi
Biggi
8 Окт 2005
Спаммеры на форуме
Внимание посетителей форума обращаю на посты от спаммеров. Не смотря на работу наших модераторов, спам просачивается на форум.
Категорически не рекомендую посещать ссылки от граждан, у которых количество сообщений 1-2 штуки и супер-пупер важная и интересная ссылка в первом же посте топика.
А мне например всё равно. Я на форуме с помощью PSP сижу. :)
Проблемы с ASUS P5PL2
Народ, у меня проблема. Купил для материнки ASUS P5PL2 4 оперативки по 512, на гиг работает нормально если ставить во 2 и 4 слоты, ставишь больше, винда не загружается. Что это может быть?
Попробуйте сбросить настройки БИОС.
Какая мощность блока питания?
Мощьность 450W, а как настройки сбросить??
Как вариант может просто не осилить Ваш чипсет нагрузку на слоты, пробуйте совет выше или прошейте БИОС на более новый...
Настройки сбросил, не помогло. Когда память брал, в салоне сказали что всё должно подойти
Добавлено 05.24.2008 01:05:25:
Работает ток в слотах A1,B1. В остальных не воспринимает. Даже если оставить один чип в этих слотах Виндоус не грузит. Фигня какаято...
Все планки оперативной памяти проверили на работоспособность в слотах 2 и 4?
Если память рабочая, попробуйте обновить прошивку БИОС, о чем уже упоминалось.
Все планки рабочие, работают тока в слотах 1 и 3, БИОС прошил, непомогает. Биос их находит, а Виндоус при загрузке виснет или выдаёт синий экран.
Скорей всего архитектура МВ не может осилить работоспособность всех модулей...
Как вариант можно помять память на более качественную...
Попробуй Операционку переустановить или в биосе сниз частату памяти если не поможет отпешись.
