процессор Pentium-4 3,2/1Mb 800MHz
память 2Gb (Kingston DDR DIMM PC-3200)
видеокарта GeForce 7800Gs Extreme Edition AGP XFX 256Mb 256bit GDDR3
Пару месяцев назад комп начал резко глючить. Перезагружался, прекратил открывать диски и тп. Верный HOD засек вирус, вроде убил. Прошерстил NOD'ом все диски, сделал полную проверку с исправлением ошибок через виндосовский сервис - вроде все успокоилось.
Через пару-тройку недель при запуске ЛЮБОЙ программы стала вылезать табличка - мол, "память по адреку такому-то не может быть read!" После чего приложение закрывалось. Опять сделал полную проверку, нашел пару "засланцев" и поврежденные файлы, почистил - и тишина...
И вот сейчас новый глюк!!! Скачал свежие драйвера с сайта Нвидиа. День прекрасной работы, а затем комп прекратил загружаться, кроме как в режиме VGA. Причем можно загрузиться в VGA, потом поменять параметры экрана на 1280 на 1024 и 32 бита - И ВСЕ НОРМАЛЬНО. Комп видит видеокарту, проблем нет. Но если включать обычным способом - после загрузочной заставки картинка моргает, проходят помехи, как на телевизоре - и черный экран с курсором мыши... привет...
Удалил новый драйвер, поставил старый - та же фигня. Уже по бреду - вынул карту, прочистил вентилятор
результат ноль. Переустановил драйвер для монитора (SyncMaster 710T) - безрезультатно. Проверил на вирусы - чисто. Сделал проверку и исправление ошибок на дисках - фиг. Караул!!! По ряду весомых причин очень не хочу переустанавливать систему!! Но и камлать вокруг компа при каждом включении - тоже ненормально!!! Как быть??
