Спасем внешний HDD вместе
SmartMan
8 Апр 2011
Добрый день, уважаемые технари. Вижу, что топиков, посвященных внешним жестким дискам, которые отказываются определяться, здесь миллион, но мой, надеюсь, несколько от них отличается. Существенно или нет, оставляю на ваш суд.
Внешний хард WD My Passport Ultra 1Tb исправно прослужил мне больше года, а то и двух. Около полугода назад начались проблемы. В 1 из 5 случаев подключения к компьютеру он перестал определяться системой. Лампочка загорается, никаких "цикличных" страшных звуков не слышно, но ни Мой компьютер, ни Диспетчер устройств его не видят. Что характерно, при исправной работе индикатор не горит, а мигает, а когда HDD не определяется, он горит постоянно, не мигая. Это происходило нечасто и я не стал придавать серьезного значения данной проблеме, но буквально пару недель назад ситуация ухудшилась. Если раньше в 1 из 5 случаев мой хард не определялся, то теперь лишь в 1 из 10 случаев он определяется, но все же определяется. То есть 90% времени он ведет себя как неживой, но если вдруг звезды сложатся удачно, то после очередной попытки его подключить, Мой компьютер его увидит. При этом диск будет работать как раньше: никаких падений скорости не наблюдается. Он будет нормально функционировать до тех пор, пока я его не отключу. После отключения он снова будет долгое время вести себя как неживой, пока мне не повезет снова.
Носил своего маленького жесткого друга в сервис, но там через 20 минут диагностики мне сказали: "Извини, брат, похоже, он трупак". А я отказываюсь в это верить! Я знаю, что где-то там под его пластиковой оболочкой теплится жизнь!
Внимание, знатоки, вопрос: возможно ли оживить хард с данными симптомами или же мне пора смириться с тем, что он медленно умирает? Если вы считаете, что надежда все таки есть, то поделитесь, с чем может быть связана данная проблема? Внутри у HDD данной модели SATA-интерфейса не наблюдается, поэтому подключить напрямую возможности нет. Бытует мнение, что проблема связана с выходом из строя микросхемы-конвертера SATA to USB 3.0. Что скажете? Если же она вышла из строя, почему жесткий периодически возвращается к жизни? Вышла из строя, но не полностью?
Спасем внешний HDD вместе - разве что помолимся всем форумом за его упокой. ;)
Наиболее вероятная причина такого поведения харда - нехватка тока питания при его старте. Проверяется подключением доппитания непосредственно к разъему.
Но если со временем проблема усугубилась, это может говорить о механическом износе устройства.
