Speed fan, как менять скорость вращения
Black_Parrot
5 Янв 2007
Что-то не пойму, как в Спидфане менять скорость подключённых к матери вентилей? :)
лучше не чего не менять регулируй нагрузкой на процессор
Что, просто уменьшить количество оборотов не удастся? Блин, чё тогда так прогу назвали?
Поставь автомат.Посирёдке есть Speed01, Speed02 и т.д.Там и ставь.
А, типа если установлен автомат, то можно менять вручную, а если не установлен, то чё за режим тогда? :)
Нет если автоматом он сам регулирует.А в ручную тебе это Speed01, Speed02.Там на 100%.Можешь меньше поставить.Юзай.Правдо точно не могу сказать,так как у меня вооюще 0 оборотов показывает, а кулер работает.
Значит снял галочку с автомата и меняй, да??
Он мне после перезагрузки ту же скорость поставит?! :)
Да снимай и юзай.А чё тут такого.Если не поставит сам поставишь =)
Ещё один вопросик, извините за назойлевость.
Спид фан нашёл следующие "термометры"
Temp01-25C
Temp02-25C
Temp03-32С(проц)
HDO-40С
Чё за темп1 и темп2??? :)
опасная вроде факелом горит у меня обычно когда нагружаю процессор
По моему третье это видеокарта,1 мать,2 проц.
Нет 3-это СРУ 100%. В биосе смотрел. :)
УФФФ.Закачай Аиду и всё поймёшь.Там картинки есть =)
Если хошь по асике закину, тока она у мя сейчас глючит.
Проблема в другом: где я в Аиде темературу увижу?
Там есть.
Не знаю, поищу ещё как нибудь... завтра. :)
автарка
Вот моя аватарка(слева).Решил добавить в нее номер аси,открыл фотошоп-получилось замечательно,но установить на форуме не получается-надпись на аватарке отсутствует.По какой причине?Размеры и вес-согласно требованиям.
Странно,rkol,я надпись и номер вижу:)
