Спикерфон
Николай-13
12 Мар 2010
Спикерфон
Всем доброго времени суток. Собрал новый компьютер, всё работает отлично. Но при подключении спикерфона он молчит, хотя исправен. Материнская плата msi h110 pro-vd. Кто может подсказать, может как-то настроить нужно? В биосе ничего не нашёл.
А что имеется ввиду под "Спикерфоном" и куда оно подключается?
Смешно? А вот нет в компе Спикерфона. Всегда был спикер.
И он точно рабочий? проверяй как подключил.
Он - это что? Спикерфон? Компьютер? Ха-ха.. (два раза).
Видно на этом форуме у некоторых только одна цель- высмеять. Так держать, Господа!
Нет ответов, вероятно потому, что неправильно задан вопрос?
Спикерфон (SP-Phone) -возможность говорить и набирать номер, не снимая трубки. Когда спикерфон включен, достаточно снять трубку, чтобы он отключился.
Николай-13, покажите место на плате куда подключаете спикер, фото в студию, будьте добры.
Если имеется в виду спикер (пикалка), то некоторые мат. платы через спикер выдают один сигнал при самом первом запуске ПК (мат. платы), в дальнейшем всегда молчит. Проверить можно вытащив оперативную память на обесточенном ПК и включить его, если выдаст серию сигналов об отсутствии памяти, то все в норме.
