SQL на PHP помогите довести до ума
Vikusik091
23 Апр 2014
Здравствуйте, мне нужно составить поиск сотрудников и выводить нужную инфу о них. Я составила запрос но он у меня не работает выводит просто всю информацию какая есть в базе. При вводи прим: "Иванов Иван Иванович" выводит: "По вашему запросу ни чего не найдено". Где у меня ошибка!? Заранее всем спасибо.
PHP:
<form  method="get"  >
		Введите Ф.И.О:
		<input type="text"  name="name"  class='pole' ><br><br>
		<input type="submit" value="Найти" class='button'>
	</form>
 <div id="form">
  <form method="get" <?=$_SERVER["PHP_SELF"]?>">
   <?php
        $bd=mysql_connect("localhost", "root","*****")or die("Не могу подключится к серверу ");
        mysql_select_db("peopl")or die("Не могу подключится к базе ");
	mysql_set_charset(utf8, $bd);
       $res=mysql_query("select * from `itog` where `name` or `surname` or 'otchestvo' like '%$_GET[name]%'");
if(mysql_num_rows($res)>0){
    print "<table>";
  while($tmp=mysql_fetch_array($res)){
       print "<tr>
        	<td>$tmp[surname]</td>
                   <td>$tmp[name]</td>
                     <td>$tmp[otchestvo]</td>
                    	<td>$tmp[otdel]</td>
                      	   <td>кабинет № $tmp[kab]</td>
 				<td>$tmp[opis]</td>
               </tr>";
    print "</table>";
}else print "По вашему запросу ни чего не найдено.";
  </form>
   </div>
то есть хотите сказать, что в чистом виде запрос выглядит так?
("select * from `itog` where `name` or `surname` or 'otchestvo' like '%Иванов Иван Иванович%'");
я поняла у меня проблемы с кодировкой. как определить апач посылает в какой кодировке текст? У меня стоит Fedora.
