Срабатывание защиты при подключении TV кабеля в ТВ карту
  • Автор темы Автор темы Urodetz
Urodetz
16 Мар 2008
Гуру, вопрос следующий: при подсоединении ТВ кабеля в ТВ карту срабатывает автомат защиты на электр. щитке и вырубает электричество :-))). Что за фишка?
Где-то пробивает на корпус или телевизор или блок питания компьютера. Проверь тестером на пробой, для этого надо прозвонить контакты сетевой вилки с корпусом. Возможно поможет отключение антенны от телевизора на момент подсоединения компьютера. Попробу поменять фазировку телевизора или компа. Проверь наличие разности потенциалов на корпусе телевизора и компьютера тестером. И питать комп и телевизор надо от одной розетки. Но я бы не рекомендовал это вобще использовать, раз такое дело. Мало того, что есть вероятность спалить и комп и телевизор, так ещё и самого может так шарахнуть, что лося догонишь.
У нас такая же фигня - вроде нулевая фаза сидит на земле, убивал бы таких электриков !!!!!!
Дать адрес ? Так и работаем !
Проблема с Oblivion
Всем привет!
Проблема уменя такая - сильно тормозит игра Oblivion (медленно передвигается и машет мечом), хотя при этом в Morrowind всё отлично.
Все текстуры в Oblivion по минимуму. Комп немного староват, но и требования у игры не очень велики, если верить надписи на DVD.
Подскажите, в чём проблема плз.
На дисках обычно заниженные требования пишут(не соответствующие действительности). Какая конфигурация компа? Проверь еще температуры в программе Everest во время игры. Требования лучше посмотри в папке игры, там должен быть файл Readme.
crack-brigade, привет!
Данные компа:
Celeron 2.8 ГГц кэш 256 kb, DDR 768 Mb, материнка 848P-A Elitegroup, видео GeForce FX5200.
А что , Oblivion по требованиям сильно отличается от Morrowind (readme не смотрел - отдал диск на время)?
Morrowind слабее. Меньше требует. Комп для Oblivion слаб. Для нее хотя бы 6600GT нужна.
crack-brigade,
Waldemar Sorychta,
Спасибо, всё понял, а то раньше читал требования на DVD. Жаль.
На апгрейд пока нет средств.
