Сравнение параметров P4 2400 МГц ASRock P4i65GV i865GV Int т Celeron 2000 МГц Gigabyt
master_uz
16 Фев 2007
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Показатель
P4 2400 МГц ASRock P4i65GV i865GV Int. + PAT Dual DDR333 2.5-4-4-8 1161
мой комп енто....набрал всего 1161 очко в эвересте
для сравнения
Celeron 2000 МГц Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual DDR400 2-2-4-6 1200
1200ОЧКОВ
оперативка разная, на Целике быстрее стоит.. :)
тык у меня же 512, а там вроде 256
Еверест тестирует скорость и задержки в памяти, и обем ему без разницы.
master_uz я же не сказал больше.. я сказал быстрее.. :)
Оперативная память. Трудный выбор )
У меня вот такой вопрос, хочется услышать ваше мнение.
На моей мат плате (asus p5q se) установлено 4гб оп. памяти(2 планки по 2 гб).При этом она работаем на частоте 800 мгц. Когда я ставлю еще две планки (тоже по два гб), то плата автоматически снижает частоту до 667. Если сделать частоту больше, то работать компутер стабильно отказывается.
Вот собственно и сам вопрос: что лучше 4 гб на частоте 800мгц (5-5-5-15) или 8гб на частоте 667 (4-4-4-12)?
Интересно было б услышать ваше мнение.Заранее спасибо
Мой выбор. Объясню на своем примере: у меня редко какая программа (или игра) будет тянуть больше четырех гигабайт. Т.е. все работает на уровне до 4Гб. Ну конечно мне выгодней, чтоб скорость была максимальной. Поэтому я бы оставил 4 Гб на скорости 800.
Отлично, тогда пусть будет 4гб. Чуть не забыл: когда стоит 4гб.то их можно разогнать до 1000 с лишним )
С охлаждением все в порядке. Everest показывает температуру меньше 50 градусов почти по всем параметрам. А если рукой проверить температуру, то самым горячим местом оказывается видеокарта (radeon 4850).
А что за планки такие лихие,держат 1000 с лишним?
У меня обычные, patriot.
Да мне кажется не в планках дело,а в мат плтате и блоке питания.У меня они отлично работают на частоте тысяча и два мгц )
Но дальше этого она не хочет идти
