Средняя температура процессора
Игорь-2012
14 Июн 2012
Кто подскажет среднюю температуру и критическую процессора Intel Core 2Duo E6-400 (Corroe) !!!
Средняя может варьировать , в зависимости от варианта охлаждения ( радиатор ,вентилятор , применяемая термопаста) и приложенной нагрузке, ну а до критической лучше не доводить , хотя последние модели защищены от перегрева .
    44.3 KB · Просмотры: 548
Просто как то получилось, что системник проработал 5 лет без замены термопасты, чистить то чистил а насчёт пасты тут на форуме прочитал и решил поменять. Купил, заменил, а вот глянуть какая температура до замены пасты чёт соображалки не хватило, вспомнил только когда уже всё на место поставил.... Охлаждение у меня - радиатор и кулер, а температуру сейчас показывает на одном ядре 51, на втором 48, во время игры в танки, по сети поднимается до 63гр, вот и думаю нормально ли это... А вашей таблице я понимаю так указанна средняя 61,4гр ?
С инструкциями?
Все зависит от того сколько вы положили на проц. и тип пасты тоже значение имеет. Если много положили, то паста потечет и процессор будет греться! Менять еще кстати нужно на чипсетах материнки и видео карте!
Вообще Сore 2 Duo E7500 с средненьким охлаждением (Arctic Cooling Freezer 7) нагрев примерно как у вас!
Да инструкции читал, всё протёр хорошенько и кулер и процессор, пасты вроде нормально нанёс не думаю что много, комп по лучше работать стал не очень заметно но лучше, до видео карты и остального ещё не добрался, на завтра планирую. Сына посадил поганять системник в играх, температура вроде стабильная порядка 60-61гр, до 63 во время запуска игры поднимается.
А какая примерно комнатная температура? Будите менять на чипсетах посмотрите между радиатором и процессором нет ли излишек пасты
(это видео карта :) но принцип тот же)
Если есть - лучше убрать!
Делал мануалы по разборке и замене пасты, если помощь понадобиться могу дать ссылку!
При перегреве системный блок отключается.
Горелых процессоров на 775 сокете не видел ни разу.
Софтомерам верить нельзя. Щупать пальцем.
Я уже читал ваши манулы, всё отлично и доходчиво расписанно !!!
Не доводилось самому с железом дело иметь, я то так больше самоучка, интересней самому повозится ! Вот только нетбука боюсь трогать, сильно крохотное всё tehno001
нет-бук да трогать лучше не стоит! а вот на стационарном ПК можно опыта под набраться! а если хотите чтобы процесор не грелся до 63 то поставьте лудше охлаждение например айс хамер тока ставте сразу с 2мя кулерами и всё отлично будет! также можно поставить кулера в корпус но это увеличит шум системника! главное правельно ставьте вентиляторы чтобы с одной стороны на вдув( это с боку ) а с другой на выдув (это сзади)! ещё момент у меня например комп начинает греться когда стоит в столе! казалосьбы что там место спецом под него но закрыто с 3х сторон деревом только небольшые прорези под провода с зади есть! очень влияет! на системнике можно даже яишницу жарить так как там вентиляция минимальная!
Ну это уже по моему все должны знать, что ставить системник в ограниченное пространство не стоит и по моему какая бы ни была система охлаждения, температура будедет как минимум выше средней, а у вас "яишница"....tehno014 У меня системник стоит на столе, стол большой и места всем хватает. Да и я не считаю, что у меня проц. греется, вчера пол дня гонял его после замены пасты и всё пучком, да вроде как и шустрее стал работать, на сегодня планирую ещё на видюхе поменять и всём остальном...
Шестиядерные вообще ФУФЛО :tehnari_ru_935: Температура ограничена до 65 градусов и ХЛОП (зе нейм оф зе гейм) комп молчит, да и частоты малые, всего 3000 mhz, а при разгоне летом вообще преет, хоть и поставил на этого дурня 1,3 кг двухбашенный хамер(?) с шестью трубками, один 120 вентилятор и второй туда посередине циклон 5000 оборотов тоже 120ку воткнул, а толку нет, комп при этом продувается отлично и термопаста заменена. В покое 57 градусов, в в танках до 65 подымается и вырубается, хрен разгонишь проц, даже вентилятор настольный уже направил в открытый системник. Вот четырехядерный нормально с пределом температуры где-то 80 градусов и потенциал разгона высокий: до 3800 mhz
