Срочно нужна помощь по Delphi не позднее 25.04
  • Автор темы Автор темы Ciber
Ciber
18 Апр 2010
Составьте программу, проверяющую, можно ли, меняя местами элементы одномерного массива А, получить одномерный массив B.
Дана вещественная матрица размером NxM. Упорядочить ее строки по неубыванию суммы их элементов.
Можно. И безо всякой программы. Меняйте местами, что хотите - массив всё равно останется одномерным.
А если серьезно - то что это, извините, за ахинея? Конечно, можно строить всякие предположения - например, что требуется составить алгоритм получения из массива А УПОРЯДОЧЕННОГО (напр. по возрастанию) массива В путем перестановки ПАР СОСЕДНИХ ЭЛЕМЕНТОВ. Ну или еще что-нибудь в этом роде. Но, поскольку Вы не считаете нужным ХОТЯ БЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ то, что вываливаете на форум, то и с нас спрос не велик - разгадывать шарады типа "а что имел в виду автор вопроса?" мы не обязаны.
Я конечно согласен по поводу точности задания, и шарад. Как я понял задание: вводятся два массива, А и В. Надо определить, можно ли перестановкой элементов в массиве А сделать его равным массиву В
Пожалуй. Скорее всего, так. Однако, всё равно не понятно. Очень странная формулировка задачи - не "разработать алгоритм", а "определить, можно ли...". Совершенно очевидно, что да, можно.
Подозреваю, что при следующем наборе тестовых данных:
А=(1,2,3,4,5);
В=(5,4,1,2,3);
программа должна сообщить, что "можно", а при
А=(2,3,1);
В=(1 4,3);
"нельзя"
А=(1,2,3,4,5);
В=(5,4,1,2,3);
А=(2,3,1);
В=(1 4,3);
"нельзя"
если я понял, то так он должен быть
Сортируем первый и второй массивы. Сравниваем. Финиш.
Вот 1 задача, а вторая очень лёгкая попробуйте сами её сделать(если что мы поможем:tehnari_ru_674:)
Код:
unit Unit2;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 var j, m ,x, k: Integer;
     a,b:array[1..10]of integer;
     i:byte;
     s1,s2:string;
 begin
   randomize;
   form1.Panel1.Caption:='';
   form1.Panel2.Caption:='';
   form1.Panel3.Caption:='';
     for i:=1 to 10 do
         begin
         a[i]:=random(10);
         b[i]:=random(10);
         s1:=IntToStr(a[i]);
         s2:=IntToStr(b[i]);
         form1.Panel1.Caption:=form1.Panel1.Caption+s1+'  ';
         form1.Panel2.Caption:=form1.Panel2.Caption+s2+'  ';
         end;
{сортируем массив а}
   for i := 1 to 9 do
        begin
          m := i;
          x := A[i];
          for j := i + 1 to 10 do
            if x > A[j] then
              begin
                m := j;
                x := A[j];
              end;
            A[m] := A[i];
            A[i] := x;
        end;
{сортируем массив b}
   for i := 1 to 9 do
        begin
          m := i;
          x := b[i];
            if x > b[j] then
              begin
                m := j;
                x := b[j];
              end;
            b[m] := b[i];
            b[i] := x;
        end;
 k:=0;
 for i:=1 to 10 do
    if a[i]=b[i] then inc(k);
 if k=10 then form1.Panel3.Caption:=' Можно '
         else form1.Panel3.Caption:=' Нельзя '
end;
end.
Код:
unit Unit2;
interface
uses
  Dialogs, ExtCtrls;
type
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
  private
  public
  end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
     i:byte;
     s1,s2:string;
 begin
   randomize;
     for i:=1 to 10 do
         begin
         a[i]:=random(10);
         b[i]:=random(10);
         s1:=IntToStr(a[i]);
         s2:=IntToStr(b[i]);
         end;
   for i := 1 to 9 do
        begin
          m := i;
          x := A[i];
            if x > A[j] then
              begin
                m := j;
                x := A[j];
              end;
            A[m] := A[i];
            A[i] := x;
        end;
   for i := 1 to 9 do
        begin
          m := i;
          x := b[i];
            if x > b[j] then
              begin
                m := j;
                x := b[j];
              end;
            b[m] := b[i];
            b[i] := x;
        end;
 k:=0;
 for i:=1 to 10 do
end;
end.
Спасибо за прогу))) но почему то он не разу не выдал сообщение "Можно", как его реализовать с помощью StringGrid?
Не сразу выдал "можно", т.к. заполнение массива идет случайным образом и, следовательно, они не с первой попытки заполнились одинаково.
Со StringGrid сделаю, а со второй задачей Вы разобрались?
Код:
unit Unit2;
interface
uses
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Grids;
type
    SG1: TStringGrid;
    Panel1: TPanel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
  public
  end;
var
Form1: TForm1;
a,b:array[1..5]of integer;
i:byte;
s1,s2:string;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
for i:=1 to 5 do
  if Length(SG1.Cells[i-1, 0]) <>0
     then a[i] := StrToInt(SG1.Cells[i-1,0])
     else a[i] := 0;
   for i := 1 to 4 do
        begin
          m := i;
          x := A[i];
          for j := i + 1 to 5 do
            if x > A[j] then
              begin
                m := j;
                x := A[j];
              end;
            A[m] := A[i];
            A[i] := x;
        end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 for i:=1 to 5 do
     then b[i] := StrToInt(SG1.Cells[i-1,0])
     else b[i] := 0;
 for i := 1 to 4 do
        begin
          m := i;
          x := b[i];
            if x > b[j] then
              begin
                m := j;
                x := b[j];
              end;
            b[m] := b[i];
            b[i] := x;
        end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  k:=0;
 for i:=1 to 5 do
 if k=5 then form1.Panel1.Caption:=' Можно '
         else form1.Panel1.Caption:=' Нельзя '
end;
end.
Я сделал со StringGrid вот так. Кнопка 1 для ввода 1-го массива, кнопка 2 для ввода 2 массива, кнопка 3 для выдачи результата.
Написал программу, но почему то не работает, вот код проги
unit Unit1;
interface
uses
Dialogs, StdCtrls, Grids;
type
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
StringGrid2: TStringGrid;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Button1: TButton;
CheckBox1: TCheckBox;
procedure Edit1Change(Sender: TObject);
procedure Edit2Change(Sender: TObject);
private
public
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
var m,n:integer;
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
if edit1.Text='' then n:=1
else n:=strToint(Edit1.Text);
StringGrid1.RowCount:=n+1;
StringGrid2.RowCount:=n+1;
end;
procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='' then n:=1
else n:=strToint(Edit2.Text);
StringGrid1.ColCount:=n+1;
StringGrid2.ColCount:=n+1;
end;
var x:array [1..100, 1..100] of real;
s:array [1..100] of real;
i,j:integer;
begin
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
If CheckBox1.Checked:=True
then
begin
x[i,j]:=strToFloat (stringgrid1.Cells[j,i]);
StringGrid1.Enabled:=true;
end;
else
begin
x[i,j]:=random (11);
stringgrid1.Cells [j,i]:=FloatToStr (x[i,j]);
end;
For j:=1 to m do
begin
s[j]:=0;
for i:=1 to n do s[j]:=s[j]+x[i,j];
end;
For j:=1 to m do
Stringgrid2.Cells [j,i]:=FloatToStr [s[j]);
end;
end;
end.
что у меня не правильно никак не пойму, если можно напишите правильную версию проги)))
