SSD
  • Автор темы Автор темы splave
splave
29 Янв 2014
Доброй ночи. Вот такая вот проблемка что ли.. есть у меня ssd диск, ему времени и года нет, так вот, как то раз комп выключился, и все.. а когда квлючил на мониторе писало вот что: EFI Shell Version 2.31 [4.654] Current running mode 1.1.2 map: Cannot find map name. Press ESC in 5 seconds to skip startup.nsh..... и вот так вот вот пока я не включил обычный HDD. На этом все ок работает. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. И еще, еще есть одна надпись при включении: Start booting from USB devis... U+ 2.0 CHS EDD HDD+ BOOTMGR is missing Press контрл+аль+дел и перезагрузите. вобщем так
Загрузочная область видимо слетела.
Такое часто и на жд бывает при резком отключении пк.
Если система установилась, но отказывается запускаться (новый, голубой "экран смерти" с грустным смайликом и последующей перезагрузкой)- значит "слетел" или не установлен UEFI загрузчик (либо ранее поработал какой-нибудь "специалист"). Значит будем создавать загрузчик снова:
Запускаемся с флешки, но выбираем на начальном этапе не "Установка" а "восстановление системы"... Заходим в Диагностика > командная строка... и проделываем следующие манипуляции:
запускаем diskpart
diskpart
в запущенном diskpart'e:
sel disk 0
sel partition 2
assign letter=b:
это мы "примонтировали" скрытый EFI раздел как диск B:\
далее выходим из diskpart:
exit
переходим к загрузчику на скрытом разделе:
cd /d b:\efi\microsoft\boot\
делаем фикс:
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.bak
bcdboot c:\windows /L ru-ru /S b: /F ALL
вот и всё :-) Теперь, после перезагрузки в UEFI вашего ПК , в разделе для выбора устройств загрузки, должен появится Windows Boot Manager.
Кстати очень рекомендую выбрать режим загрузки SecureBoot - тогда никакие бут-вирусы вам не страшны (порнобанеры).
Стоит добавить, что для поиска данного issue - мне потребовалось много времени (в интернете я ничего толком не нашел, все советуют обращаться в сервисные центры), так что пришлось снова курить техническую документацию... Чего и вам советую при решении различных проблем...
Источник. (с) 2013 Playful.
Так дело в том, что этот HDD мой старый винд, на нем все отлично и винда запускается и все работает, но когда подключаю еще и тот SSD то система его вообще не видит, его нет ни где, ни в биосе ни как подключенного диска, как будто он вообще мертвый. ну если нужно, я попробую создать ту область загрузки что вы мне посоветовали. смогу нет, позже отпишу. Спасибо
Именно так мрут SSD.
Если есть гарантия - меняйте.
