Стабилитрон на 20 вольт
Lester12
29 Ноя 2012
Хочу снизить напряжение питания для своего устройства с -24 В (минус 24 В) до -20В. Выбрал стабилизатор 1V5KE24A.
Анод припаял к минус 24В, а нужно ли катод подпаивать к резистору балансировочному или можно сразу к +24В ?
Питание по току моего устройства - до 500 мА.
Это защитный диод и никак не стабилизатор...
При таком токе одного стабилитрона будет не достаточно. Надо применить стабилизатор не транзисторе. Например простейший.
Только в твоём случае (для стабилизации отрицательного напряжения) надо взять транзистор p-n-p и стабилитрон включить наоборот.
    4.4 KB · Просмотры: 654
Зачем стабилитрон, купите кренку и порядок:D КР142ЕН9А +- 20в, 1.5А.
Возникла идея - не усложнять!
Условие. Входные сигналы (20 каналов) напряжением +24В проходят "оптроны" (гальваноразвязка) и садятся на землю (-24В).
Задача. Уменьшить напряжение входных сигналов до 19-20 В. Поскольку на каждый канал садить резистор и стабилитрон затратно, то можно ли вместо земли (-24В) подключить питание +5 В ?
