Стабилизатор на +/-35 вольт
milestone
12 Ноя 2012
кренок на -35 нет. подскажите как стабилизировать напряжение? если можно схему. трансформатор перемотан на 2 по 35. нужно стабильное питание на тда 7293. спс
На микросхему TDA 7293 не надо подавать стабилизированное напряжение.
стабилизированное питание этой микросхеме не нужно, нужно только выровнять плечи до максимальной разницы 0,3в при разнице в 0.5в уже есть вероятность выхода микросхемы из строя.
для выравнивания питания и нужен стабилизатор! транс не заводской! ошибки большие и питание после выпрямителя не желательное для 7293! на трансе 35 после будет за 40
Можно сделать стабилизатор на транзисторах.
сматывай лишнее со вторичной обмотки, это самый лёгкий и лучший путь.
да ну! разобрать транс, снять полностью первую обмотку со вторички, потом часть снять с 2 обмотки. потом сравнять вольтаж легкий путь))))
на + можно кренку с транзистором типа 142ен12+ какой нибудь мощный транзистор. а что-нибудь подобное на -? подобные кренки на -вообще существуют? скиньте схему на транзисторах. спс.
