Стабилизатор напряжения для питания 12-ти вольтовых устройств
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Вот задумался сделать чтоб портативный DVD плеер можно было запитать от бортовой сети автомобиля, так же хочу запитать и компьютерную ААС слабенькую. Оба устройства работают от 12в но в авто как я слышал обычно 13-14в, вот мне и нужна схемка для понижения и стабилизации напряжения. Нарисуйте пожалуйста схему я забыл как выглядит параметрический стабилизатор:D
Сразу вопрос какой ток?если меньше 1А то на кренке,помойму пойдет.Если больше то можно замутить преобразователь на микросхеме.
микра ТPS5430-'это 3А, 5420-это 2А,см.даташит и все поймете.
либо проще стабилитрон и все,ну это вам решать.я лиш варианты предлолжил.
а схема вот.
    1.3 KB · Просмотры: 920
На проигрыватель надо 1.25А а на колонку незнаю, но думаю, примерно так же. Кренки мало будет, да и разница не так велика.
Рома, просто стабилитрон на такие токи не пойдет ... :)
Влад, то вчера не надо, то сегодня надо ?... :)
Да Кренки маловато будет, да и питание ей на входе повышенное надо, компенсационная схема ... :)
Только параметрический стабилизатор, лучше на КТ805БМ (пластмасса) ... :)
Юра, я купил вчера стабилитрон на 12в, и транзистор на кт805б в металле, других не было, можешь схемку наборасть:D Вчера думал забить на это дело так как магнитолу отец ставить всё же будет, но я подумал что всё равно не плохо бы иметь в машине DVD проигрыватель:D
вот помойму так,а на TPS не понравилась?5430,три ампера держит.
    1.9 KB · Просмотры: 8,737
Влад вот! Это идеальный фильтр от наводок Авто. Ферритовое кольцо от задающего генератора дневных ламп. На схеме нарисовал раздельными блоками по порядку. Первый защита от переполюсовки. Диод можно любой, мощный Шоттки. Далее П-фильтр от ВЧ помех, а потом стабилизатор до 12В ... :)
Рома, Юра, спасибо вам;):D Юра, в твоей схеме первая часть я так понимаю защита от переполюсовки? Тогда её пожалуй пропущу, ибо тиристоры у меня только здоровенные на 200в:D Дроссель сделаю, правда незнаю найду ли кондёры:D Электролиты я купил 25в на 1000мФ, думаю хватит:D И ещё такой вопрос, в корпусе от зарядки нет предохранителя какой там нужно поставить, на сколько ампер достаточно?
Да можешь не делать ... :)
Предохранитель тоже 3-5А ... :)
Пардон, какие тиристоры в АВТО ?... :D
Ну незнаю а что у тебя там за элемент в первой части, я думал тиристор:D
Это диод с барьером Шоттки, с повышенной частотой переключения ... :)
P.S. Если аббревиатура КД, то какой тиристор ?... :)
Фиг его знает, незнал да забыл:)) Нашёл мосфет IRFZ24N поидее должен подойти:D А для него какой резистор нужен, у него вроде 10в на затвор можно подавать?
Фиг его знает, незнал да забыл Нашёл мосфет IRFZ24N поидее должен подойти А для него какой резистор нужен, у него вроде 10в на затвор можно подавать?
Честно не знаю как мосфеты работают в параметрических стабилизаторах, не пробовал ... :)
Да помоему как обычно, ладно попробую по этой схеме, у меня их два:D
Собрал с мосфетом, результат неутешителен, сколько приходит столько и уходит:D Разве что 0.2в, примерно, теряются:D
Нашёл транзистор, с ним всё работает, собрал на макетке без конденсаторов, подаю стабильные 14в, на выходе 11.6в это потому что без кондёров? Или надо резистор менять? Патефон не работает, ему видимо не хватает.
Влад, посмотри в мануале DVD девайса; ИМХО, 14вольт для него допустимо, и не нужно будет со стабилизатором заморачиваться. Ещё летом я с другом вставляли ему в авто DVD проигрыватель с TV тюнером и стабилизатор не ставили. Но в мануале указано, что напряжение питания до 14в. Поэтому и подчёркиваю: посмотри в мануале. Добавлю, что DVD проигрыватель не автомобильный.
