Стабилизатор напряжения
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
В общем ситуация такая. У меня "под домом" находится мастерская по художественной ковке и там постоянно варят сваркой, работают отрезным и т.д В следствии чего дома частенько бывают кратковременные скачки напряжения. Стоял у меня "бесперебойник" так у него быстро вышел аккумулятор из строя т.к в постоянной нагрузке.
И вот задумался ...Так как скачки незначительные и длятся не более 3~5 секунд.
Может просто перед БП компа припаять последовательно 2 емких конденсатора на 220v?
Будет ли с того какой нибудь толк?
Или может можно как нибудь модернизировать бесперебойник?
Нет, от конденсаторов толка не будет. Нужен именно стабилизатор.
Ну они тип в момент упадка напряжения будут разряжаться и тем самым гасить амплитуду скачков?(ну у меня такие мысли были :( )
А с стабилизатор я так думаю в домашних условиях собрать выйдет как новый купить?
Лучше купи, собрать сложно. Овчинка выделки не стоит. А конденсатор накапливать переменный ток не будет. :))
Но тебе-то надо стабилизировать сетевое напряжение!
Ну тык если комплектующие с соответствующими номиналами подобрать получится?
Тогда только придется из пб компа диодный мост исключать?
Или вообще забыть про это дело и не пытаться даже думать в ту сторону(в смысле моя логика изначально неверна :) ) ?
Dram Сегодня уже спать хочется, а завтра(если есть желание) объясню, как реализовать твою идею.
P.S. С логикой порядок, знаний маловато.
собрать по номиналам - пол беды.
1)это еще надо и настроить.
2)те детали которые продаются в радиотоварах - среднего качества. будешь долго искать ошибку из за неисправного к примеру транзюка. схема не из легких.
Да там особо настраивать будет нечего.
Правда придётся лезть в БП. Выносить наружу фильтры переменки и выпрямитель.
Надо будет поставить ядрёный конденсатор ~6800мкФх400В(стоит около 1000р).
Термистор придётся поменять на минимум 10 Ом. В обход его релюшка с питанием от выпрямленного напряжения. Схема простенькая, настраивать только пороги релюшки. Но надо руки приложить.
Будем мутить?
Будем мутить?
Хм возможно....еще пока в раздумьях думаю испытать на старом БП..У меня подобный конде-р вроде где то завалялся.
