Стабилизатор
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Стабилизатор
Привет! Подскажите самую простую схемку (типа той, что ниже скинул) стабилизатора для УНЧ. Нужно чтоб выдавал +-30 вольт 1-1,5А (в усилитель Кумир 001, вместо родного), желательно с печаткой. или может у кого есть печатка к моей схеме. Спасибо заранее:)
    25.4 KB · Просмотры: 567
Вот пример стабилизатора для УМЗЧ.
    34.7 KB · Просмотры: 1,322
    26.2 KB · Просмотры: 164
    131.1 KB · Просмотры: 266
А что с родной то случилось,дорожки отскочили или её вообще нет?Если есть родная,можно её сфотографировать и в спринте перерисовать.
какая-то она сложная... хотелось бы попроще. Ищи вообще без стабилизатора можно подключить, как думаете? В радиотехнике нет стабилизатора для предвыходного каскада и нормально работает
А зачем вообще УНЧику стабилизатор?
Посмотрите промышленные схемы, там на УНЧ вообще стабилизаторов не было.
Он питается всем, что есть (что ему даёт трансформатор).
Если речь, конечно, об оконечнике.
Предварительным каскадам- да нужна.
О, товарищ, хорошая мысль! Я как-раз об этом подумал, если сделать простенький слаботочный стабилизатор для темброблока, а на предвыход просто диодный мост и конденсаторы поставить, как думаете?
P.S. Этот усилитель уличный, моего товарища, он вечно ломает его, я что не сделаю, через пару недель он опять привозит его... Это не значит что я плохо делаю :)
В Кумире нет стабилизатора УНЧ, есть только стабилизатор предварительного усилителя, и схема его не сложная
    88.6 KB · Просмотры: 357
Питание с этого стабилизатора так же идет на предвыходные каскады самого УНЧ, тобиш там питание стабилизированное. Ребята, короче, подскажите стабилизатор для предварительного усилителя с темброблоком, чтобы поп роще (может даже стабилитрон какой воткнуть?), а на предвыход УНЧ я просто подам питание через диодный мост (там будет чуть больше, у меня переменки 32в)
Попроще? Только на интегралках 7815, и 7915, даташиты на них найдёшь.
Обрати внимание, что у 7905 включение другое.
Не так выразился, хотел сказать не сложный на рассыпухе, чтоб не ехать в магазин... бензина в баке давно не было, безработица в паре с ленью, мать их...:))
Ну тогда на параметрических стабилизаторах, хотя на интегралках значительно проще, съезди на автобусе?
А чем родной стабилизатор не устраивает, по 3 транзистора в плече?
С ним вечно какие-то бока... Стучу по усилителю - работает, стучу еще раз - не работает. Первые разы перелопатил все регуляторы, все- все поменял, а оказалось стаб барахлит, перелопатил его, все равно какая-то хрень... Уже надоело его колупать, собрать новый проще. Может на тех же транзисторах собрать просто?
Вы не правы! Посмотрите "Одиссей У010"... Двуполярный стаб с защитой от КЗ на +-37В. И более новых Одиссеях он стал посложнее но остался! Думаю именно из-за защиты их и ставят...
Сам пол года назад в нём ковырялся... Сходите здесь на "усилители". Там есть тема "Реставрация......"
Вчера в МикроКАПе отсимулировал половинку представленного стабилизатора... Работает, но падение напряжения на мосфете 4,5-5 В, а не 2 В (как указано в схеме). Мои сомнения подтвердились! Для входного напряжения менее =24 В необходимо применять стабилитрон 4,7-5,6 В. А для входного напряжения =20 В вообще оставить одну ТL431, на выходе получается =15-16 В...
Подобный стабилизатор подойдёт для УМ с токами покоя 100-200 мА. Для УМ на с токами покоя 0,5-1,5 А (на мосфетах), это будет слишком жирно (по 2,5-8 Вт в тепло стабилизатора отдавать).
Здесь Аzziop создавал подобную тему. Там схема проще некуда! А на УМ поставь две банки и дроссели из АТХов (350 Вт). Некоторые блоки подобными дросселями комплектуются (жаль не все конечно)!
Соберите стабилизатор на шим стабилизаторе LM2576, в даташите от Texas Instruments есть включение как на общий + так и на общий -. Достоинства простота всего 5 - 7 компонентов, 3А, входное напряжение 40В, выходное регулируемое до 37В . В китае готовая плата 15грн стоит. Можно смело использовать для питания tda7294
Ну вот схемка от PASS ZEN c электронным дросселем...
    9.7 KB · Просмотры: 191
